e39-el fel
har nyligen köpt framljus med angeleyes som jag har installerat.
koppla på batteriet igen, efter att jag råkade kortsluta med en ringnyckel.
vred om nyckeln,och upptäckte att bakljuset fungerar ej på ena sidan,helt dött!!
kollat säkringar,men såg inget fel.
Vad har hänt?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Välkommen till forumet!
Pröva att "nolla""boota" bilen genom att lossa minuskabeln till batteriet först sedan lossa pluskabeln och sammankoppla dessa i ca.20min då detta åtgärdat egendomliga beetenden på 5-serien, annars gissar jag att Lkm(ljuskontrollmodulen)har fått sig ett spel eller en skada, svårt att spekulera vad det kan vara.Annars tror jag folke på forumet kan ge en bra förklaring om vad som kan ha hänt din bil.
Andvänd gärna funktionen "sök inlägg" forumet
mvh
Förmodar att du råkade kortsluta mellan pluspolen och chassiet vid batteriet pga att du kopplat på minuskabeln först, eller aldrig hade loss minuskabeln?
Alltid bäst att lossa minuskabeln först och ansluta densamma sist när man vill koppla loss batteriet, pluskabeln behöver man aldrig röra.
Det finns inga dedikerade säkringar för de olika lamporna eftersom utgångarna på ljusmodulen är skyddade mot överbelastning och kortslutning. Visar instrumentet på trasiga lampor bak eller? Isf kan det vara idé att kolla lamporna, de kan ju gått sönder av nån anledning. Funkar blink och bromsljus på samma sida, annars kanske nån gemensam jordkabel kan vara lös.
Reseta först enligt ovan, det räcker att lossa minuskabeln en kvart. Vill man forcera urladdning av alla kretsar och kondensatorer så kan man även trycka in ciggtändaren ett ögonblick, det innebär samma sak som att lägga samman batterikablarna.
FP
Tack för alla tips!!!!!
Baklyktan är helt död,ingen blinkers eller nåt på ena sidan.
kom åt chassit, när jag skulle ta bort +polen,medans -polen låg kvar på batteriet.
jag är ny här,och börjar redan trivas.
Tack grabbar!
Då får du undersöka allt kablage just runt den defekta baklampan. Alla bruna eller svart/bruna kablar är jord. Följ kabelstammen, kolla jordanslutningen osv.
FP
