1.211
Lite frågor om Trimkammar
nxv
Hej, jag funderar på att sätta i en trimkamm i min m20b25motor.
Hur mycket effekt får man ut ur en kam, och kan man "bara" smälla dit en ny kam utan några modifikationer?
Är det skadligt för motorn med trimkam?
Och vart hittar man de "bästa" kammarna?
Bilen på G:
//Ted Andersson
_WmB_
motornord.se har kammen du söker , fråga även dom om tips
Li
68
Lidas
320 i Cab -89
En vanlig trimmkam till din maskin ger kanske ca 10hk, kompletera med sportavgass och sportluftfilter så kanske du kommer upp i 15hk.
Det är inte skadligt för motorn att montera trimmkam, men som WmB skrev kolla med motornord om detaljer och olika durationer till kammen.
Lycka till!
Däremot får du ett lite hårdare ventilspel med trimmkam
Hårdare ventil spel? Vad menas med det?
Li
68
Lidas
320 i Cab -89
Med hårdare ventilspel menas att det låter mera från ventilerna/ kamaxeln
Men bilen går fortare........ivarjefall
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
förstår inte det med hårdare ventilspel?? och att det låter mera från ventiler / kam. förklara gärna!
man justerar endå ventilerna med samma ventilspel 0,25mm
beemwee
Li
68
Lidas
320 i Cab -89
En original kam har ungefär 255-260 grader i duration(kamvinkel)
En timkamm har från 278-310 grader i duration vilket gör att själva lyftet
på ventilerna blir hårdare och det blir ett högre ventilljud............
Man har samma ventilspel som Hael skrev, men det blir kort och gott mera
tickande från ventilerna. Man får absolut inte ställa ventilerna får hårt än vad som rekomenderas, vad händer om man gör det???
Detta har jag blivit förklarad av Aros- auto (Bengt) Var själv lite fundersam
över varför min ny renoverade topp med trimkamm tickade lite mera än en
nyrenoverad topp med original kammaxel..
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Ställer man ventilerna för tight så finns risken att dom inte stänger helt och då bränns dom.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
oki då fattar jag vad du menar att ventilerna kan låta mer...
har många polare som har vassa kammar o mindrevassa. ingen skillnad tycker jag.
har man frächa vippor o en kam då ska det inte låta mycket. men visst låter de mer än andra bilar som har hydrauliska lyftare.
beemwee
Asså, det låter knappast mer när ventilen öppnar, eventuellt när den stänger mot ventilsätet, men det borde nig inte låta mer ..Kanske är det så att ventilfjädrarna är för klena så när ventilen skall stänga så hinner den inte riktigt med.. Har inte hört nåt rassel i de bliar med trimmkam som vi monterat iaf.
