Skyhöga Avgasvärden
he
1
henkow
525i - 93
Nu är goda råd dyra!
Var och besiktade och fick följande testresultat
Besiktning nr 1
CO: 6,5 (0,5)
HC: 671 (100)
CO 2500: 7,6 (0,3)
LAMDA: 0,78 (0,97-1,03)
Nu visade det sig att termostaten var trasig, så den byttes ut och eftersom detta förmodligen bidrog till dålig förbränning så hoppades jag att detta var felet.
Besiktning nr 2
CO: 5,9 (0,5)
HC: 517 (100)
CO 2500: 7,7 (0,3)
Som man ser, så blev det en liten förändring men långt ifrån bra.
Bilen har förutom detta följande problem:
1. Vandrande tomgång som går mellan 600-1200 varv (som bara inträffar ibland och där jag nyligen upptäckte att om jag slår på fläkten på max kan försvinna)
2. Ryckig, bilen kan på låga och jämna varv bli ryckig.
Skulle gärna vilja få några kvalificerade gissningar på vad som kan tänkas vara fel?
Prio1 är att få igenom kärran vid besiktningen men felen kan ju gå hand i hand förståss.
Kan någon vara vänlig och ge mig en kvalificerad gissning om vad det är som gör att avgasvärdena blir så höga?
Tack på förhand!
/Henrik
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det låga Lambdavärdet tyder på alldeles för mycket bensin, men orsaken är svår att veta - åk till en verkstad med diagnosutrustning.
An
226
AndersLindgren
BMW 525 Touring -92
BMW 540 Touring -00
Här
Finns en liten diskussion om mina problem
// Anders
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Byt lambdasonden eller testa den iaf till att börja med. 0,78 innebär att motorn går grisfett och släpper ut massor med både CO och HC. Sedan kan mycket väl katten ha dött sotdöden av att misshandlas med all soppa om det pågått en längre tid. Blir lambdavärdet bra efter ett byte men HC fortfarande är hög trots fräscha stift och ny olja är det nog bara att bita ihop och byta kat.
//Magnus
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tja Henkow!!För att köpa tid för besikningen,går det bra att tanka Etanol,prova detta och besikta sedan.
Gör sedan en regäl slang besikting på alla slangar till och från insuget,kolla även med att spraya stargas unnder tomgång,då märker du säkert om det finns något" tjuvläck" på luft,provdra insugetmuttrarna,kolla så att packningen inte läcker.Se över vevhusventilationen.
Uppenbarligen får din motor för mycket bensin,kolla även att tomgångsmotorn inte tjärvar,sitter under insuget med två slangar och en elkontakt,ta bort och rengör,med "556".
Där har du lite att börja med.
Jensa
An
226
AndersLindgren
BMW 525 Touring -92
BMW 540 Touring -00
Tjena !
Jens, hur många procent etanol kan man hälla i den utan att de börjar gå dåligt ?
// Anders
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Det är lambdasonden som spökar, är nästan 100 på det.
Byt den, kostar runt 1500, nolla boxen genom att ha bilen strömlös minst 30 minuter och då kommer bilen gå bra igen. HAr du inte märkt att bilen drar alldeles för mkt soppa?
Den vajar bara när bilen är varm va?
Glöm inte att köra bilen varm innan bes. Du kan blanda i lite etanol om du känner dig osäker, kör 30/70 så märks det inte alls men det behöver du inte göra egentligen om du får ordning på din lambdasond!
Je
197
Jens walles
Tja Anders!!Blanda 50/50 med Etanol,eller mer parten Etanaol,bilen behöver inte gå dåligt för det,när du får genom bilen på Besiktningen så kan du åtgärda de verkliga felet,byta lamdasond är i och försig inte fel,men om motorn får fel blandning,luft/bensin,så ger det fel värde till Lamdasonden,som i sin tur ger fel värde till insprutningen,så då hamnar du i ett "Ekorrhjul".
Att bara byta Lamdasonden,brukar inte lösa problemet,visst kan den vara trasig,men ofta beror det på andra problem.
Men tanka Etanol,och besikta så har du tid att ordna upp de verkliga problemet sedan.
Jensa
Gör en DIS och byt lamdasond
Bimmer
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
samma problem som du,var inne och fick bilen uppkopplad,kass lmm och lambdasond,bytte även olja o filter vilket är skitviktigt!!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Inte så bra att gå direkt från enbart bensin till 50/50 E85/Bensin, första "tanken" börjar du med ca. 20% E85 (mao kan du tanka säg 10 liter E85 och 20 liter bensin om du redan har ca. 20 liter bensin i tanken) och sedan 30%, 35%, 40% E85-inblandning.
Undvik mer än 45% E85 då spridarna inte är dimensionerade för detta.
Lambdasond och LMM låter som 2 troliga felkällor, om även katalysatorn gett upp så köp ingen svindyr originalkat, utan köp en sportkat Länk Länk från Länk
Gu
195
Gumpy
330 -01
Henkow: Fick du ordning på bilen? Vad gjorde du i så fall?
