Värmeproblem, bilen är kall, och kan bli jättevarm..
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Hej igen. har i BMW ett lurt problem, bilen är riktigt seg på o bli varm, ställer jag den på tomgång kommer ut 10 eller 15 minuter senare så kommer det bara haöv ljummen på gränsen till kylig luft, om jag varvar upp motorn under ca 6-7 sekunder så kommer det varmluft. Om man åker iväg vlir det kallare igen, men om man varvar högt så kommer det varmare luft.
Sen e det omvänt, åker du in på en snöklädd parkering för o sladda lite, tar det inte lång stund innan tempmätarn e strax under det röda, den han t.o.m en gång tändas. Då räckte det o köra iväg på låga varv så tog det kanske 15-20 sekunder så slockna den och tempmätarn går efter ca 30-40 sekunder ner till vanligt läge i mitten igen.
Kan det va termostaten som ligger bakom detta problem??
Bilen f.ö. är en 325 E36, årsm 92
Tacksam för svar!//Matte
Beemer, a way of life.
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
1: enklast och billigast är ju att byta termostat.... testa...
2: kolla så även fläkten snurrar...
3: vattenpumpen...
kolla dessa tre saker...
Min förra pärla :-)
Ci
531
CiM
325ciM-04
med en trasig termostat som står öppet, får du inte hög temperatur, om inte även vattenpumpen också är kass.
bytt båda, så försvinner problemet.
