Z-Serien
1.553
Elstol Z3 höjddjustering byte motor ?
Ek
62
Eklöf
Z4 Coupe 3.o si
Har ngn bytt motor till HÖJDinställning elstolen Z3?
Eller jobbat med stoljustering??
TopazBlå GBG
TopazBlå Gbg
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Har plockat isär min stol för fix av ryggstödet, en ganska enkel procedur.
sök på stol i forumet så hittar du mer info.
Dock hade du problem med höjdljusteringen vad är felet?
Låter den konstigt eller är den död?
Jag hade problem med höjdjusteringen på min också det var att den lät något för jäkligt när jag körde den upp och ned men det var faktiskt bara plastöverdraget på vajrarna som går ut från motorn till skruvarna som justerar höjden som hade glidit snett och det enda jag behövde göra var att skjuta tillbaka överdraget så tystnade den helt.
Elmotorn och vajrarna kommer du åt genom att dra stolen längst bak, motorn med vajrar sitter längst fram under sätet.
Peter G
ka
204
kaell
330xi -01
Har nyss kommit från garaget efter att ha plockat ur förarstolen.
4 bult och koppla av sladdarna så är stolen lös, men uj vad den väger! :S
__
Joakim, Karlstad
Z3 2,8 Coupe -99
Ek
62
Eklöf
Z4 Coupe 3.o si
Peter G
Den låter inte ngt alls
Verkar ta emot ström men rör sig inte.
TopazBlå Gbg
