Bluddrande motor
Sida 2 av 2
Ok då kan det ju hända att den inte står riktigt rätt... då jag var till SUNDSTRÖMS i kramfors så sa do att hålla på med sånt kan vara lite knepigt dom hade en del bilar som då fått ställa om eller kuggat om kedjan p.g.a de som pulat med det själv och det har också visat sig på det sättet att avgasvärdena varit felaktiga.. men du har ju även een trasig lamda så du kanske skall byta den först sen kolla hur den går!
Bimmer
Tänker byta lambdan imorgon så får vi se hur gammla Bettan mår.
/Peter
Det gjorde susen för avgasvärdena med annan Lambda.
CO 0,0
CO 2500 0,0
HC 55
Lambda 1,01
Bludrar dock fortfarande.
/Peter
Kanske är nån spole eller stift som inte hänger med du hade samma värden som jag fast hc låg på 0.05 för mig
Bimmer
Viasade inget på DISen, kan en spole va kass utan att det syns där?
Stiften är nya.
/Peter
det kan vara en av ljuddämparna som är sönderbrända innuti. haft det felet på en m5 och min pappas gamla 735. testa och kolla
johan
Hur kollar jag det?
/Peter
Det finns lösa grejer i den och det skramlar om du skakar på den. hur du ska skaka på den vet jag inte säkert. men det kan vara värt att försöka.
Johan
