Oljud i BMW 540iA -98
He
35
Henrik_Holmqvist
BMW 540iA Touring -98
Jag har ett klapprande(tickande) ljud ifrån väster motorhalva. Ljudet uppkommer framför allt om man varvar upp till 2000 varv/min och därefter släpper gasen. Det går även att framkalla oljudet vid konstant varv på c a 1700 varv/min. Oljudet har varit konstant i c a 1000 mil d v s så länge jag har ägt bilen. Följande åtgärder har vidtagits:
1. Alla drev och kedjor(+sträckare) är bytta
2. Alla ventillyftare på vänster sida är bytta
3. Oljepump är bytt
4. Alla ventil- och ramlager är bytta
5. Avgas ventiler + en jävla massa annat är undersökt
6. Minst 8 BMW-mekaniker har skruvat på bilen!!!
7. Ingen vet vad oljudet beror på.
8. Bilen står just nu hos Jarl's bilservice(har gjort det sedan den 3 dec 01 !!!!)
9. Jarl har kommit fram till att oljetrycket varierar mellan 1.0 och 2.5 bar vid konstant varvtal c a 1500 varv/min. Detta gör att kedjestäckaren far ut och in vilket resulterar i detta oljud.
10. Sista åtgärd hos Jarl är att kolla kolvbultarna, sedan har de kollat allt.(enligt Jarl).
Jag har hittat en Technical Bulletin som beskriver mitt problem exakt. Denna bulletin säger att man behöver byta alla vevaxel- och ramlager för att bli av med oljudet. Detta är gjort men ljudet är kvar. Bulletinen säger även att BMW har meddelat att detta inte påverkar bilens driftsäkerhet och att det är ett fabrikationsfel som endast åtgärdas inom garantitiden.
FINNS DET NÅGON SOM HAR NÅGOT TIPS OM VAD DET KAN VARA ELLER VAR JAG KAN VÄNDA MIG FÖR ATT FÅ HJÄLP?
MVH
/Henrik
Ps. Det är en superbil men jag hatar oljud!
oj....låter som en dyr undersökning...ja har inga tips men ja hoppas du får en rättsida på avisidan =) MvH Mr-speed
go for 540 manuell
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Låter som en utbytes motor kan va ett bra alternativ eller rättare sagt skulle vart det. ligger på runt 35000:- från skrotarna ca 10'mil
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Tjena Henrik...
Låter fortfarande alltså. Antar att du varit i kontakt med tekniska avd på Importen? Ett sidospår, kan det vara något från insug eller avgassidan/packning/ grenrör som skallrar? Dom ljuden jag hörde från din bil var ju inte så enkla att kunna finna ut ju som du minns. En ny bil?:)
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jarls diagnos verkar vettig, men oljetrycket ska ju vara stabilt vid samma temperatur och varvtal.
jämnförelse mot en 528 tomgång minst 0,5 bar
5000-6000varv mellan 4,0-4,7bar.
Hade det varit en amerikansk V8 hade jag stoppat i en högvolymspump.
Jag förmodar att det finns en övertrycksventil i eller i anslutning till oljepumpen,som ser till att det inte blir för högt tryck sitter på M52 i anslutning till oljefilteret,är den kollad så det inte sitter nåt "skit" i den som gör att oljetrycket blir instabilt.Har du provat att byta till en olja med tjockare alt tunnare viskositet??.
Är som du en hatare av allt som väsnas. Eftersom du redan förmodligen gjort mera än du behöver för att åtgärda felet så har jag inga mer tips att komma fnv.
(Ev nån som monterad kedjesträckaren fel, så att för mycket olja passerar förbi vid ett visst varvtal) men inte troligt.
MVH
Hasso
med 01-optik-9,5
