ASC och ABS ur funktion, kan det vara en säkring?
Py
8
Pylon
520i Steptronic Touring -00
Igår började plötsligt ABS- och ASC-lamporna att lysa och båda systemen var ur funktion. Har sökt lite på forumet och förstått att det troliga är att en ABS-sensor har lagt av. Men jag undrar om det kan vara så enkelt som att en säkring gått? Går de på samma säkring?
Man kanske kan tycka att det borde vara lätt att kolla, men jag hittar ingen förklaring på vilken säkring som går till vilken funktion. Enligt instruktionsboken ska detta finnas "under säkringslisten", men jag ser inget där och så sitter det ju säkringar i bagaget också.
Har bara haft bilen, en 520iA touring -00 i ett par veckor, så jag är inte så hemma på den ännu...
/Peter
El
210
Ellinas
535i/E39-99
Pylon:
Både ABS och ASC/DSC får sina impulser från de s.k. ABS-sensorerna då dessa system arbetar i intimt samarbete med varandra. Båda systemen slås ut när minst en av sensorerna slutat fungera. Själv har jag litet svårt att tro att man låter en så vital funktion gå över en så pass labil komponent som en säkring. Mest sannolikt har en, eller två, av din bils sensorer gått sönder.
Ellinas
WA
2.343
WAN
ja skulle tro att de är abs o asc modullen som du får byta.
Wh
187
Whalle
523i touring-00
Hade samma fel på min i höstas. Det var givaren på höger bak
som var kass,bytte på BMW-verkstad ( ca 8-900 spänn).
Mycket vanligt fel på e-39e.
