Färrdator på e36
Darek2
BMW 320 -92
Jag har en e36 92 utan färrdatorn och jag tänkte instalera en.
Villka komponenter måste jag skafa förutom färrdatorn?
Ch
103
Chintzy
325 IS - 93
Hejsan Darek2!
Just detta har varit uppe otaliga gånger, sök så får du att läsa i veckor.. Har du inte haft färddator innan är det väldigt jobb att installera!
Mvh // Martin
Darek2
BMW 320 -92
tack
Darek2
BMW 320 -92
var nonstans ska jag leta?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
kolla i sök inlägg Länk
Har för mig att om du har klockan så kan du installera bara den med digitala klockan datum samt Temp.
MvH Bmw 4-ever
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Jag har den färdatorn liggande med temp, och digitalklocka.
I bilen sitter nu bara en analogklocka.
Jag hade tänkt att montera denna men när jag plockade av den gamla så var där enbart kablar framdraget till + och jord vad jag kunde hitta.
Tyvärr
peter78w
ChristofferThell: Hur många kablar finns det på denna färddator du har liggandes? och vilket av dem är det? Om det är Nr.II så är det bara att dra fram en temp kabel med givare så borde det fungera. (kan hända att det behövs en +kabel (minnet))
OBS: Det finns 4 olika färddatorer till e36 och en analog klocka!
Nr.I Analog klocka
Nr.II Färddator med A-Temp, C/F, UHR/DAT, Memo, och h/DAT, min/DAT knappar.
Nr.III Färddator (Check-control) med 1000, 100, 10, 1, SET/RES, CHECK, UHR, DATUM knappar.
Nr.IV Färddator (Check-control) med 1000, 100, 10, 1, A-Temp, C/F, Memo, SET/RES, CHECK och UHR, DATUM knappar.
Nr.V Färddator (Stora) med 1000, 100, 10, 1, Verbr, A-Temp, Geschw, Distanz, CHECK, Reichw, CODE, Limit, Timer, km/mls och UHR, DATUM, Memo, SET/RES.
MvH Bmw 4-ever
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Darek2:
Kolla denna tråden:
/Fredrik
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Det är nr2 jag har, men på baksidan där man ska sticka in kontakten är där 18 stycken ledare eller vad man ska säga. Fast får man tag på ett kopplingsschemma så borde man kunna dra fram en egen tempgivare, och klockan lär knappast behöva mer än + och jord.
För framförallt tempgivare hade varit bra att ha. Dessutom ser färddatorn lite bättre ut än den analoga klockan i bilen.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
ChristofferThell:
Här hittar du det du behöver veta:
/Fredrik
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Tackar Dmi,
Finns det någon i ystad trakten med e36 och färddatorn nr2 som jag skulle kunna få testa så att min funkar innan jag köper kablarna. Vore mycket snällt. Känns inte så skoj att ha dragit kablar och sedan upptäcka att min färddator inte fungerar.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
ChristofferThell:
Längst ner på den här sidan hittar du ett bättre elschema än i min förra länk.
/Fredrik
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Tackar, tror du det är värt att försöka sig på att koppla själv?
Söker fortfarande efternågon som skulle kunna tänka sig koppla in min färddator i sin bil så vi ser att den fungerar.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jag skulle nog ha köpt den riktiga kabelstammen, känns tryggare och dessutom behåller man orginallooken även under panelerna :-). En anan fördel är att du får hela rasket på en gång dvs. komplett kabelstam och gong-gong samt tempgivaren. Titta på länken i mitt svar till Darek2 en bit upp i denna tråd så hittar du BMW:s nummer och pris på denna sats.
Om du får tag på en kontakt + stift så är det nog inget större problem att göra inkopplingen och kabeldragningen själv.
Kontakten och stiften borde gå att köpa på BMW, hittar iofs. bara 12 eller 26-poliga kontakter i ETK:n men jag kan kolla på min nån dag och se om det är någon av dem.
/Fredrik
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
och precis när jag skickade så hittade jag kontakten:
61138364666 stickkontaktkåpa utan kod 18-pol
61130005197 kontaktstift 0,2-0,5mm2
61138352588 skydd
Pris någonstans runt ett par tior för alltihop.
/Fredrik
