8.494
vad gör wastegate,
325_e30
Tjena!
Tänkte höra vad en wastegate, gör för funktion, o var den ska sitta!
Tp!
Bmw For Life
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
för att inte göra det för komplicerat..
med en wastegate styr du laddtrycket....
den mängden av avgaserna som man inte vill ha går ut genom wastegaten istället för turbinhuset (avgassidan på turbon).
finns integrerade o separata wastegates. den integrerade sitter på turbon.. den separata sätter man på grenröret innan inloppet för turbinhuset...
325_e30
Tack! Men e det wastegeten man Ökar o sänker laddet?
Men är det Två Skilda wasteget, eller ska man ha Båda,?
Eller kanske den ena inbygg i Turbon,
mVh tommy
Bmw For Life
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
man använder oftast bara en wastegate.
På mindre turbos sitter den monterad på turbon. På större turbos får man ha en extern dito.
Jepp du styr laddtrycket med wastegaten. Är dålig på att föklara, men ta och läs denna beskrivningen
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
japp.. de e med wastegaten du ökar o sänker laddtrycket..
finns fjädrar med olika hårdhet som du har i wastegaten.. tex en fjäder för intervallet 0.3-0-8 o en för 1.0-1.5.. sedan kan du justera den för önskat laddtryck inom det området...
DU har inte båda wg (wastegates).. den ena är inbyggd i turbon o kommer sådär.. den andra varianten med separat wg har du wg för sig o turbo för sig... dessa är båda kopplade till grenröret...
ska du köra snikbygge kan du köra med inbyggd wg.. blir billigare...
gå in på ticco.com.. sedan bilar, mina bilar, 318is 2.5 turbo.. kolla där så kan du tydligt se hur de ser ut med separat wg...
här kan du se hur en turbo med inbyggd wg ser ut
mvh
325_e30
Tack För sidan, ja där ser ja, men det slang utloppet vad e det Olja? Var kopplar man det?
Tack på Förhand!
Bmw For Life
Pipercross-325i
Bmw 325i-85
Bmw 525i-90
Bmw 318i-88
Om det är slang anslutningen på wg klockan du menar så ska den kopplas till kopressorhuset (delen som trycker in luft i motorn) på turbon
