Lysande oljelampa...
brukar jag få precis vid starten, sen efter ca 5-10 sek så slocknar den. kollar stickan och nivån är helt ok...nån som känner igen sig?
Hälge
Vad kör du på för olja ?
bra fråga, köpte bilen för drygt en vecka sen så jag vet inte riktigt vadden förra ägaren körde på...men jag köpte en helsyntetisk olja ocj fyllde på lite med! Det ska väl vara helsyntetisk?
Hälge
Hur mkt olja hade det sjunkit då ? under min strecket ? svartryker den?
nej det ryker inget eller luktar inget heller....kollade upp hela bilen hos en aukoriserad bmw handlare innan jag köpte den...han kollade stickan o anmärkte inget...sen hade jag en på tappen kolla den...men han märkte inget kostigt heller...så jag undrar om den "bara gör så?"
Hälge
Vet ej om detta är speciellt illavarslande på just din bilmodell? hade det varit på min gamla E30 så hade jag tippat på att oljepumpen höll på att packa ihop.
Har dock för mig att jag tidigare läst ett inlägg om just detta..och det var ingen fara alls. (med din bil)
Ok jag tror inte det är något fdel på pumpen...den e ganska nyservad...tack för svaren förresten. ;-)
E3
1.828
E36
USA bilar
Testa byt oljefilter!
PB
4
PBR Z
330iM-01
jo min bil är lika den med ,,en gul oljelampa tänds i bland vid start och slocknar efter nån sekund,,, och olje nivån är helt ok,,, pratade med en bmw verkstad och fick svaret att det "kan" vara nått fel på sensorn i tråget (men troligen inte) ,dom sa även att det inte gjorde nått att den lyste till 5 sekunder vid start ,bara om man ser till att olje nivån är riktig... förmodligen så tar kanske det lite tid för sensorn att känna av olje nivån.....
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
PBR Z:
Har också sett detta på ett antal E46 även på en nyare 330 -04 där nivåer och motor är frisk, verkar vara helt normalt.
de
214
dekagon
BMW 545iA M-optik 2004
Den kan lysa nån sekund efter start, det tar ju ett litet tag att få upp oljetryck. Men 5-10 sekunder låter väldigt mycket. Byt oljan å det snaraste, samt filter såklart! Hjälper inte det så skulle nog jag montera en separat oljemätare och se vad oljetrycket ligger på vid start och vid tomgång. Ligger det för lågt är det bara att börja felsöka, kan ju vara så att pumpen suger luft (otätt nånstans) eller att pumpen börjar bli trött helt enkelt och behöver bytas.
E3
1.828
E36
USA bilar
En sliten motor med stort lagerspel får sämre oljetryck, så är felet detta... så hjälper inte ett pumpbyte heller
Å andra sidan... är väl den gula lampan en nivålampa? RÖD lampa är tryck..
PB
4
PBR Z
330iM-01
mm precis ,, gul lampa=oljenivå,,, röd = oljetryck..... ,,,, jag fattade det som att det var, oljenivå lampan som lyste för Raymond_71 iaf
japp den gula för oljenivå...men som sagt det är tydligen ingen fara enligt BMW själva!
Raymond
----if it ain´t broke don´t try to fix it-------
Kan skriva mig till skaran som ytterligare en med detta fenomen, köpte en 330ci förra veckan o inte fan lyste oljelampan då jag provkörde såklart. Nu tänds den ca 5-10sek efter start (oftast precis då jag börjat köra iväg eller ska till o köra iväg) och lyser i ca 4-5sek, sedan slocknar den o nöjer sig.
Är precis som om oljenivån sjunker undan en sväng för att sedan komma tillbaka, huh... stickan o allt ser bra ut.
Shadowfirew....kan lugna dig med att det är som det ska med oljenivån. Lampan tänds en stund bara för att den ska kunna läsa av!
Raymond
E30_320i
olje tryckskontakten, eller sladden som är av. så va det på min! Kolla det undergrenröret
Min oljelampa(gula) lyser ibland när jag startar bilen och ibland när jag slagit av den.. idag upptäckte jag att den även nu lyser när jag kör :S
Jag har iofs inte kollat oljenivån men bilen var inlämnad för ca 2 månader sen till BMW för Inspektion 1.
