Hoppade TEMP MÄTARE !
bytte top packning bmw E30 320i (90 ås s modell idag o alla andra packningar ( sotningssats)
har hält i nytt kylarvatten o allt .
har fläkten på max och full värme i kupen !
när jag kör normalt med bilen så står inte tempmätaren rätt upp som den ska göra utan den står sneppet under på det första vita strecket , sen när den står på tumgång ett tag så går den rätt upp där den ska vara sen börjar den hopppa fram o tillbaka lite då o då , detta gjorde den även lite före jag bytte top packning m.m
vad är det som är fel ?
ska även byta olja o filter imorgon efter som den inte är så jätte bra , med tanke på att den gammla toppackningen gick
har även kollat så att topppen är helt rak o allt
skruvade i över 12 timmar o steck .. men den går mycket bättre i motorn nu mycket piggare o allt
Luftfickor gissningsvis...
Lite impad att du bytte alla packningar i toppen samt montera ihop allt på 12 timmar...
Ja menar bara o demontera alla ventiler o rengöra toppen tar ju sin lilla tid, o sen slipa in ventilerna, återmontera...
Har för mig att ett toppbyte tog cirka 8 timmar för mig, men då lyfte vi bara över en hel topp...När jag bytte alla packningar,slipa in ventilerna osv tog det en hel arbetsvecka:-), inte 40 timmar men säkert en 25 iaf, tog ju över 4 timmar o få toppen ren med tabdborste o lösningsmedel*haha*
Starkt jobbat iaf!!!
jag slipade inteventilerna utan bytte toppackning och rengjorde topppen helt och motorblocket och insuget ..
jag ska kolla efter luft i systet men jag har för mig att det är ordenkligt luftat !
några andra för slag .. på t.e.x varför temp mätaren inte är där den ska va ?
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Har du ett MotoMeter instrumenthus?
I så fall är det förmodligen SI-batterierna och / eller tempgivaren (den med brund kontaktstycke, sitter i termostathuset). Byt till en NY tempgivare och nya SI-batterier är enda lösningen.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
Jag har preics bytt tempgivare och det hjälpte inte
Mätaren visar fortfarande på det första vita strecket istället för rakt upp streck 2 .
vart sitter Si batteriet ? ( kostar ?
lätt att byta ?
har hittat felet .. det är termostaten ..
menvarför hoppar den det förstår jag inte :s
har inte bytt än.. ska göra det förstast ,möjligt
Hälge
alex: Hur kan du ha konstaterat att det är termostaten som är trasig..du har ju inte ens bytt ut den ännu ? Har du förresten luftat kylaresystemet ännu ??
