1.464
m20 vs m70
hej alla bmw freaks ...
har en liten fråga som nån kanske kan svara på ...!?
Har hört att de e lika borr å slag i en m70 som en m20 ... betyder de att de e precis samma grejor .!? typ kan ja ta en kolv å en stake från en m20 åanvända i en m70 !? e de samma mått runt vevaxel å samma mått på kolv bult !?
Mvh // toni
Ga
487
Galant turbo
750iAL TT IC -88
M5 -01
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Antagligen jag som är dum, men vad kom dem fram till, går det att använda några som hellst komponenter från M20`n i M70`n?
Eftersom M70 har Alusil-block så är det speciella kolvar, nån beläggning på kolvarna (tror det var järn faktiskt) och kanske lite andra ringar också, så samma är det inte.
Kan ju funka för det, men antagligen ingen bra idé.
Am
569
Ambush
540i/6-94
Kolvarna i alusil/nikasil block är inte speciella p.g.a legeringen, däremot krävs det speciella ringar för dessa block.
Jo kolvarna i Alusilblocken är speciella, stod om detta i en manual till M70 som fanns på nätet, fanns i en tråd här nånstans men jag hittar inte den nu.
Nikasil är ju en helt annan sak än Alusil.
Hittade skiten! Länk Länk
Kolv:
The pistons have a 0.1mm ferrous coating which provides a
highly compatible operating surface for use in
aluminum/silicon cylinders.
The combustion chamber bowl is located eccentrically to
concentrate the air/fuel charge central to the spark plug.
Correct wrist pin off-set is maintained with the use of
different pistons for each cylinder bank.
The top and intermediate rings are compression rings
having plain and tapered faces respectively. The oil control
ring has a rubber-lined spring with a bevelled face for good
oil control.
Stake:
The connecting rods are made of drop forged steel and are
similar to the M20 type. The center to center distance is
135mm, however, unlike the M20, the big end is machined
asymmetrically. The special machining allows two rods to
run on one journal, thus there is an "installed direction"
requirement.
The connecting rod bearing shells conform to the double
classification.
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Okej så inga invärtes detaljer alltså, men hur är det med tex fördelardosa, tändkablar, insugspackningar, mm? Är det samma sak där eller?
Markus Fors: Tackar så mkt för länkarna! Väldigt värdefulla!
Kan iaf svara på att fördelarlocket passar (samma art. nr.), kanske kablarna också.
Jk
128
Jkangas
327i e30
m70in är ju m20*2 kan man säga.. det ända som egentligen skilljer är ju de speciella kolvarna.. eller har jag fel?
