2.095
motstånd till svärdet?
Sida 2 av 2
Länk Wadel var (är) duktig på svärdet. Synd att han tröttnade på forumet.
tokle> jag slår dig en signal i mellandagarna! tackar man
/Robin
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
På kretskortet för svärdet finns ett 'fullfartsrelä'. Fläkten ska gå fullt när man pillar på det, gör den inte det så är det fel på fläkt, matning eller kablar(ok en liten risk att det är fel på relä eller lödningar också).
Om fläkten gåt fullt när du pillar på relät, betyder det att kortet inte får signal från panelen att köra full fart (din fläkt var helt död eller hur?)
Har inte scheman här nu, men man kan direktmata fläkten också för att se att den funkar (onödigt att byta svärd om fläkten är död).
Min gick fullt hela tiden när svärdet var kass. klippte en tråd på kortet och körde med bara relät en tid (on/off på vredet) tills jag bytte svärdet.
Ingen fläkt alls låter som säkring, fläkt, kablar eller panel.
Lycka till!
Rallyfinnen> Perfa ska kolla det! Jo min panel är väldigt hängig kan va den. Knapparna sitter löst och den känns allmänt risig. Blir nog ny sådan också. Tänkte testa med ett kort som en god medautopoware här har erbjudit sig. funkar inte det så ska jag testa med ny panel. funkar inte det så blire fram med multimetern och mäta 8)
