Hej! Har en 520i -97 som plötsligt inte vill starta. Startmotorn går piggt runt, men bilen tänder inte. Vid de första försöken startade den, för att omedelbart därpå dö igen. Frågorna som uppstår är: • Hur tar man själv reda på ifall bränslepumpen är död? • Vad finns det för fler orsaker till detta problem? tacksam för svar, Verkstaden har inga tider, så jag får cykla...:-( //Beemer | |
har du kollat säkringarna till pumpen? /Martin |
ispropp kanske? Verkar kunna inträffa då det är lite bensin i tanken samt temperatursvängningar.. |
Jepp, jag har kollat säkringar. Kanske det är bränslepumpen som har dött. Tack för svaren! /Beemer |
Kan vara reläet till tex pumpen som lagt av , du kan låna reläet till bakrutevärmen som sitter i samma sockelrad ovanför batteriet och testa. Men det är inte så att du startat bilen och bara flyttat den och stängd av den igen ett par gånger med kalla motor ??. Då blir bilen sur och startar inte förrän du torkat stiften. För säkerthets skull så vrid tändningsnycklen till tändläge och vänta några sekunder innan du vrider till startläge för att säkerhetställa EWS-DME överföringen hinner med innan startmotorn inkopplas. ///MVH Hasso Länk |
Hej Hasso, Jo jag körde en kort sträcka (ca 400m) och stannade bilen bara någon minut. Sedan var det kört. Nu råkar jag vara rätt pantad på bilteknik, men jag ska försöka följa din tips. Tack!! //Beemer |
