Batteriladdning tips
52
447
528:n
528i -96
Ska ladda bilbatteriet på en bil som stått i 4 månader nu..
Hörde av en mekaniker att det är inga problem att sätta kablarna direkt på batteripolerna utan att koppla ifrån strömmen.
Hur lång tid brukar det ta? Räcker 6 timmar?
Hur ofta? 1gång i månaden??
Har en vanlig biltemaladdare (Ej den billigaste..)
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Kolla in denna ang laddningen: Länk
Eftersom du inte har den billigaste borde de finns mätare på laddaren som du ser hur mycket ström som finns i batteriet...men längre än 6 timmar ska inte behövas.
Om du skall ladda med ostabiliserad laddare (som din Biltemaladdare garanterat är), bör du koppla loss batteripolerna från batteriet innan du laddar det. Moderna bilar har ofta känslig elektronik (nyare BMW är synnerligen inget undantag från detta!) som kan ta skada av en sådan laddares orena ström.
Om batteriet är urladdat bör du ladda det minst ett dygn i sträck - gärna längre tid!
Beemer_Fred
528IA, E39
Tar upp den här gamla tråden med en kort fråga, ska ladda upp mitt batteri idag på min avställda Beemer och har hört att det räcker att man kopplar bort minuspolen innan man kopplar på batteriladdaren, stämmer det?
Då bör det ju inte gå någon ström genom systemet och bör inte kunna ge nåt överslag i elsystemet, eller?
Fred
"Livet är billigt, det är extrautrustningen som kostar.."
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Om du kopplar på dig på startuttagen under huven behöver du inte bekymmra dig om att koppla bort batterikablarna.
///MVH Hasso
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Har du en bra laddare så behöver du inte koppla bort batteriet alls, annars räcker det med minuspolen. Det tar som sagt också en hel del tid att ladda upp ett urladdat bilbatteri, 6 timmar känns klart i underkant.
Det smidigaste man kan göra är att köpa en automatiskt laddare som tex c-tek, kostar 500 spänn på clas i sjön och liknande men gör att man inte behöver bry sig om laddningstiden eller nått. Den kan stå på hela vintern utan fara och man behöver inte koppla bort batteriet. Den laddar dock inte upp batteriet så snabbt då den bara är på 3,3A, men det finns kraftigare för mera pengar. Det finns också en på bara 0,8A som jag nog skulle passa mig för, med den lär det ta evigheter att ladda upp ett batteri, kanske mera för bara underhållsladdning.
//Magnus
*d
296
*danne*
BMW 528/M-97
Eller köp denna har en själv, Billigare än Qtek/C tek lr va dom heter , men har samma funktion. duger gott att ha som underhålls laddare :) använder samma modell på jobbet till våra 12volts batteri hydraul aggregat, o än har ingen kund klagat :) ;)
*d
296
*danne*
BMW 528/M-97
Opss glömde länken ;) hehe Länk
*d
296
*danne*
BMW 528/M-97
den laddar 4A och övergår till underhålls laddning automatiskt, kortslutningssäker temp skyddad, ganska liten, ja läs själv :)
Om laddare är av enkel modell (har inget med priset direkt att göra) som inte är spänningsstabiliserad så är det lämpligt att lossa ena batterikabeln och ansluta direkt på batteriet. Sen måste man komma ihåg att koppla loss när den laddat klart, annars kokar man batteriet torrt.
Om det är en modell med automatik, 2-stegs osv så är det OK att koppla på direkt på t.ex batteri eller hjälpstartsuttaget. Laddningen tar alltid lång tid, upp till ett dygn eller mera, obereoende av laddström för att få full laddning. Det är endast tiden upp till runt 80% som går lite snabbare med en stor laddare jämfört med en mindre.
FP
*d
296
*danne*
BMW 528/M-97
den länk jag la in från Elfa på tips om laddare har switchad och switchade nätdelar är alltid stabiliserade..
Har man intresse, tar man sig råd :)
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
Tänk också på att även om Ctek-laddarna har lägre angiven strömstyrka, så är de ändå i klass med andra konventionella laddare som uppger högre styrka när det gäller hur fort de laddar batterierna. Detta för att andra vanliga laddare som uppger en högre strömstyrka på laddningen inte sägre hala sanningen för de är inte lika effektiva och använder inte den uppgivna strömmen på samma sätt som Ctek.
Dr Tinnitus
Det där får du allt utveckla. Är inte t.ex 3A alltid 3A när det gäller likström?
FP
