Bränslepumpen e30
318_is
Har hittar bränslepumpen att den sitter under baksätet och under locket.
I själva armaturen har jag två lösa sladdar som är ihop skarvade med kabelskor.
Och sedan har jag ett kontaktstycke som sitter två sladdar sitter i samma kontakt så att säga.
Vilka går till bränslepumpen?
mvh
318IS
svintoleffe
Nu komemr jag inte xakt ihåg, men jag tror du har två pumpar om jag inte minns helt fel, du har en förpump, o en efter pump.
Tyvär komemr jag inte ihåg vilka lsaddar det är:=(((
Det bästa du kan göra är ju att mäta upp dom då ser du vilken som vilken av dom.
Vad har du för symptom .?
Länk Bimmern
MVH Leffe
318_is
Bilen startar inte men finns gnista och hör ingen pump när jag vrider om nycklen.
Var sitter efter pumpen då?
Ingen annan som vet vilka sladdar som går till vilket?
Saknar mig bmw och behöver den=(
318IS
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
funkar din tankmätare?
i så fall sätt på tändningen: ryck en av kontakterna, "slocknar" mätaren så är det nivågivaren, annars ström.
/karl
Karl Birgander, Kalmar
BMW 318is -90
318_is
Tankmätare funkar ja.
Har ryckt ur dom lösa sladdarna och tankmätare funkar fortf. Då måste det vara till pumpen väl?
Även gett dom + och - men helt stendött och ingen + dit heller ?
318IS
318_is
Så ser det ut. Ryckte ut kontaktstycket nu och tanmätaren slutade att funka så det kontakt stycket är väl till tankmätaren iaf.
Men vad är dom andra två till?
ingen som vet?
snälla kom igen, behöver snabb hjälp=)
318IS
318_is
Kom igen?
318IS
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
318i -89 (M42 140hk)
Kanske inte är så relevant i sammanhanget, men på min 318 (förvisso med M40motor) så går bara pumpen när man kör på starten, alltså inte bara genom o vrida nyckeln till hacket då lamporna tänds.
318_is
Kanske är så på min med då? ska mäta det imorgon iaf återkommer.
318IS
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
på min is går pumpen lite utan att gå på starten, bör vara så på din också.
BMW 318is -90
318_is
Den går ibland på tändningen och även på starten.
Har ett konstigt fel på min=(
den kan helt plötsligt sluta starta.
Men jag tar den slanganslutningarna, lyfter armaturen. kör pumpen manuellt och sätter tillbaka den. Då startar den och går som den ska.
GJort så två gånger u och funkar lika bra bägge gångerna.
Vad kan det vara för fel?
318IS
det ska nog finnas en bron och en grön sladd dem båda är strömmen till pumpen .
tar du bort dem ska det sitta 2 st stift
prova tvångsmata pumpen med ström från batteriet o se om den går i gång ( du hör o mden startar )
annars är det reläet !
är det inte reläet så köp ny soppa pump och nytt rela så ska det funka till 100 %
318_is
Jo det gör det nog.
Men pumpen kostar 2330:- tycker det är lite mycket pengar.
Vill veta så det är det felet först bara
318IS
318_is
Bytt pump nu och bilen funkar kalas
318IS
