elhiss problem
tu
38
turbor
325 tic -92
Är det någon som vet vad det kan vara för fel på elhissarna på en 325 coupé -92 när elhissarna beter sig följande. Om man ska ´hissa ner passagerarrutan så går den ner ca 2 cm sen stannar den då får man trycka igen då går den lika långt igen och så vidare likadant om man ska hissa upp den. Men på förarsidan fungerar den bara ibland men när den fungerar så fungerar den felfritt. Det är ingen kabel som är av eller skavd så det blir glapp, jordfel eller liknande. Men kan det va nån givare eller liknande? Nån som vet. Tacksam för alla svar.
MaCKaN_86
e61 530d M-Sport -08
Platinum Grey
jag har liknande fel, på förarsidan går den ner felfritt. men upp stannar den på 3 ställen och går ner 2 cm när den vänder. man måste hålla in knappen för att den ska gå ända upp. det låter som den går trögt men jag har haft av sidan och smörjt upp den. Vad göra?
Mitt åk: Länk
tu
38
turbor
325 tic -92
Det hjälper inte att hålla inne min knapp man måste släppa och trycka igen
2e
35
2eazy
Bmw 318i e46-98
hade likadant med min,beror mest troligt på att det är smuts/skit som är problemet för elhissen att röra sig som det ska.
To
84
TobbeMalmgren
320 i coupé E36 -92
Z3 1,9 -96
X3 3.0 -05
318 is E36 -96
VW 1303s -74
VW Golf V5 -99
VW Golf 3 GTI -93
VW Caddy -89
SAAB 99 - 80
Jag hade samma på min. Jag tog bort dörrsidan, tog isär kontakterna, smörjde, samt lade i fett i glidbanan till rutan. Men jag tror att det som verkligen gjorde skillnad var när jag tog bort listen mellan dörr och ruta och tryckte ihop clipsen så den inte kilade fast rutan i dörren. Testa det. Nu har det funkat felfritt sedan dess iaf.
tu
38
turbor
325 tic -92
Min ruta kärvar inte det är strömmen som lägger av det kommer ingen till motorn föräns man trycker på knappen igen.
To
84
TobbeMalmgren
320 i coupé E36 -92
Z3 1,9 -96
X3 3.0 -05
318 is E36 -96
VW 1303s -74
VW Golf V5 -99
VW Golf 3 GTI -93
VW Caddy -89
SAAB 99 - 80
Ja. men undrar om det inte är samma fel ändå. Misstänker att det funkar om du trycker 2 gånger snabbt efter varandra på knappen?
