Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
694
Driva 6 högtalare med cd-spelaren går det?
hu
76
huttyr
540iA -93,motorras
Har idag 4st nya högtalare i min 540 -93, 5,25" både bak och fram, tänkte nu om det gick att ta mina 6*9 från förra bilen och dra dessa på samma kabel som bakhögtalerna.
Alltså 4 st högtalare bak, har idag en ny Panasonic
cd-spelare på 4*50W
Är detta möjligt och blir det bra ljud?
Alex
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Visst kan du köra så,gjorde jag ett tag i väntan på att få in steget...
Diskanten är de ju ingen större skillnad på sådär,är ju basen som inte brukar hänga med när de ska spelas lite...men de brukar fungera bra i dom flesta lägen,även om ett steg skulle optimera ljudet.
Beror ju också på vilka högtalare du har,om dom är lättspelade osv..
Ulke
Inte alls att rekommendera på grund av impedanskurvan som blir på bakkanalerna om man kopplar 2 par högtalare parallellt......
Den inbyggda förstärkaren i de alra allra flesta huvudenheter är inget under av kraft och stabilitet i låga impedanser och med tanke på den klena trådförbindningen/strömmatningsdelen i huvudenheten så bör man alt låta bli att köra den under 4ohm......
Vissst låter det, men kanske bara ett tag :o(
mvh Ulke
Farten dödar ej, det är det plötsliga stoppet!
hu
76
huttyr
540iA -93,motorras
Haas
Har Infiniti i bilen nu och de andra är MDS Fanatic?(blåa) och är 3 år gamla.
Ulke
Menar du att cd-spelaren ger upp alltså???
Är inte så där värst hemma på högtalare.
Alex
Ulke
Huttyr
Inte direkt kanske, men i längden kommer den att ge vika om man belastar slutstegen i den på det viset. Slutstegen i de allra flesta huvudenheter är konstruerade för en impedans mellan 4-8 ohm och om man då paralellkopplar 2 par högtalare så ger det 2 ohm och ibland lägre impedans.
låt bli att koppla in mer än 1 högtalarpar per utgång och vänta istället tills du har separat slutsteg till detta....
mvh Ulke
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Okej,stereon tar så pass mycket stryk av de alltså?
Trodde den spelade de den klarade av utan att ta stryk på de sättet.
Känner många som har/kör så fortfarande idag,inte många kanske men några stycken i alla fall...så får upplysa dom hur läget är om man kör så.
Får be om ursäkt om mitt första inägg då.
