Hur justerar man ventilerna på 320i -89?
Pe
28
Peppe83
320i-89
Hur ska man göra när justerar ventilerna på en 320i-89....
Vart är det man ska mäta spelet och vart ska man skruva åt den?
Detta är ett utdrag som jag hittade när jag sökte efter samma sak som du,och kom ihåg att motorn skall vara helt kall när du ställer in ventilerna.
Det rätta måttet är 0,28 med bladmåttet glidandes lätt,
eller 0,30mm med trögt bladmått, själv föredrar jag 0,28
tycker det är betydligt lättare.
Du ställer in samtliga ventilerna på samma mått: 0,28mm
Du vet säkert att kamloben skall peka ifrån innan du ställer
in måttet ? samt att du endast ställer in måttet mellan
vippans exenter och ventilskaftet. (Inte mellan kamloben och
vippans belägg.) Tyvärr så ställer alltför många in
ventilspelet mellan kamlob och vippa och då blir det "helt åt
fanders" sen undrar de varför det tickar när måttet då är
inställt på närmare 0,40 mm.
Att E30 tickar är ett välkänt faktum. Dock så går det att få
bort en hel del av tickandet genom att justera ventilerna på
rätt ställe: mellan vippans exenter samt ventilen.
(ingen annanstans)
Det gamla måttet på 0,25 kall är numera ersatt av BMW med 0,28
kall. De föreslår t.o.m 0,30 samt att bladmåttet då går trögt
att dra ut.= 0.28. Man får då enl uppgift från BMW betydligt
bättre & rappare motorrespons. För litet ventilspel resulterar
endast i en orkeslös motor med orolig tomgång.
Glömde tillägga nått som inte står i föregående inlägg.
På vipparmen så finns det en låsmutter som lossas när den skall ställas in, och när du ställer in så stoppar du i en hyffsat tjock ståltråd på cirka 2mm diameter i ett hål i exentern.
Vill du spänna åt spelet så är det utåt du vrider exentern,vill du släppa så är det innåt mot kammen man vrider.
Hälge
Vilken utmäkt förklaring till ventilinställning, jag hat tom skrivit ut den. Vart hittade du den ?
Bra fråga,tror det va här på autopower....men är inte riktigt säker,det va ett tag sen
Hoyaaz
318ik -87
Är det någon skillnad när de gäller en 318ik- 87??
