Tändkablar på bmw 320i E30
ja
5
jajemen
320i -85
SKulle byta ut mitt fördelarlock idag och nybörjare som man är så märker jag inte tändkablarna utan bara rycker loss dom och byter locket. Sen när jag ska sätta dit dom så funderar jag lite och tänker...faaan. Det kanske skulle sitta i nån särskild ordning. Ringer farsan och mycket riktigt...försöker iaf sätta dom så bra jag kan, dom är ju inte riktigt lika långa och man kan se hur dom kan ha suttigt. Men har testat lite olika kombinationer och det enda som händer är att motorn går ojämt och hackar lite på tomgången. Alltså sitter dom fel =(. Finns det inget sätt att ta reda på hur dom ska sitta? det är ju 6 kablar så det finns ju MASSOR med olika kombinationer. Vad ska jag göra?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Tändföljden står väl på ventilkåpan.Om inte så ska den vara 1-5-3-6-2-4.
hjorten
ja
5
jajemen
320i -85
Det står ju ingenting, ok men jag vet ju ändå inte vilken som är vilken kabel. Sen vet jag ju då inte heller var jag ska börja att sätta ner 1 och sen 5-3-6-2-4. Hmm det kanske står markerat på andra änden vilken som går till vilken cylinder..fan blir galen på det här
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Glömde att skriva att du måste nolla motorn,dvs vrida remskivan till markeringen,och så ska rotorn stå mitt emot en märkning på fördelaren ett streck i kanten på fördelaren.Där ska ettans tändkabel sitta sen är det bara att sätta dom andra i rätt följd i rotationsriktningen.Hoppas jag inte skriver för komplicerat?
hjorten
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
ettans cyl har du längst fram och sexan är längst bak..
hjorten
ja
5
jajemen
320i -85
tack för svaren, ska försöka med detta. Fanns nämligen ingen info om detta i haynes gör det själv bok och jag har ingen aning hur man gör.
ja
5
jajemen
320i -85
Tack så hemskt mycket för hjälpen hjorten! :) Fick igång den nu :D . Trodde aldrig att det skulle gå...nu har man lärt sig detta i alla fall till nästa gång det blir dax.
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Bra att det fixade sig..Alla har vi varit nybörjare.Har själv gjort samma misstag en gång i tiden :)
hjorten
