Hur tömmer man kylsystemet?
Xy
252
Xyris
520i -93
Jag har problem med att hitta "pluggarna" för att tömma kylsystemet på min e30. Vart sitter dem någonstans?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det verkar som om det finns en del olika typer av kylare till 320 E30.
Se länk för mer information: Länk
Min Bil-Blogg: Länk
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Jag brukar lossa nedre kylarslangen. Då tömmer du kylaren, expansionskärl, värmepaket samt en del av vätskan i motorn. Jag skulle tippa på att du får ut omkring 3/4 av den totala mängden vätska på så vis. Ibland kan du få ut lite till genom att låta motorn gå på tomgång någon minut med slangen loss.
Min bil: Länk
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
använd urtappningspluggen och jag hade inte vågat köra motorn utan kylarvätska alls och jag kan inte rekommendera det.
Min Bil-Blogg: Länk
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Klart man vågar köra motorn utan vätska en begränsad tid.
Min bil: Länk
Xy
252
Xyris
520i -93
Jag ska dra loss nedre kylarslangen. Men finns det också en urtappningsplugg till motorn så man kan få ut allt vatten? Jag har inte hittat den! Bilen är en 85:a
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Om du kollar på länken jag skickade i mitt förra svar, så finns det bilder på alla olika varianter på kylare som fanns på E30, bara att kolla under huven och se vilken version du har i din bil. På bilderna i länken ovan kan du lätt se var urtappningspluggen sitter på respektive modell.
Försök att samla upp kylarvätskan i ett kärl eller liknande så att så lite som möjligt rinner ut. Det är inte bra att det rinner ut i marken eller i avloppet.
Min Bil-Blogg: Länk
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Har för mig att det ska sitta en avtappningsplugg i bakkant på blocket under grenröret.Men du lär inte få ut allt vatten ändå.Gör som Jens säger kör motorn en kort stund så pumpar det ut mer vatten.Jag brukar oxå göra så.
hjorten
