m5 köp problem går som en påse skit
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
går illa vid fullgas
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
funderar på att köpa en bmw m5 -91 16000mil
har idag lånat hem den för att prova men bilen går ej som den ska
starta man den när den är kall så går nogelunda rent och vid lätt gaspådrag
och på tomgång .Men vid fullgas så bludrar den och det känns som den inte går på alla cyl
bilen har endast rullat 150 mil på 2år och jag har hällt i red line + ny bensin
när bilen blir varm så går den dssutom illa på tomgång me
ingen vatten i oljan eller något onormalt tryck i kylsystem
tändkablar o tändstift ser bra ut
vet ej vad det kan va tänkte köra den till bilverkstad imorgon och mäta
om den ger någon felkod
om ni har en anning vad det kan va så vore det snällt om ni kunde skriva en rad
En tändspole kanske?
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
det sitter bara en tändspole på 3,6 kan det va fel på den
känns som att antingen fungerar den eller inte men jag vet inte
det är bara gisning
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
På min 3,6a så va hål i 4ans tändkabel. Gick väldigt ryckigt på belastning.
Bytte alla tändkablar, va som en helt annan bil efteråt.
Så jag rekommenderar att du tar bort alla kablar och granskar dom noga, ev. mäter upp dom.
Tyvärr ganska dyra. (kanske därför dom inte är bytta?)
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
kollade tändkablarna och en av dom va gummit som täcker tändstiftet
sprucket men trodde inte att det spelade så stor roll
cederwall martin bvs ?
mvh micce logen jönköping
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
kollade fördelarlock nyss såg också bra ut
kolla tändstiften och eventuell fukt i hålen til dessa, samt innuiti tändkablarne.
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
har kollat de me ingen fukt
kan det kanske va en massa vatten i bränsle filtret?
var sitter det?
kan man mäta en tändspole?
ringde en bilmek nyss och
fick en hint om att det kunde va tändspolen iallafall
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Om jag minns rätt så sitter bränslefilter höger bak. Precis innanför hjulet.
Mvh Jojje
Inget svart sot (kol) alls i fördelarlocket? Jag bytte till mekonomens fördelarlock på min gamla Audi V8 och den fick de symtom du beskriver.
Det visade sig att rotor och lockets kol inte låg dikt an mot varandra! Är det ej "originalgrejer" bör du kolla upp detta.
Mät upp soppatrycket.
Gör det med stil eller gör ingenting.
pa
46
pata
M5-95
540iAT-95
Byt luftfilter (eller gör rent det), kolla LMM och gummiröret från LMM att det sitter tätt och inte är sprucket nånstans.
/Pata
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
tack för alla svar ska göra datatest imorgon så får vi se vart det leder till
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
HeJ!
Kolla insuget för luftläckor! Speciellt gummibälgen efter luftfiltret. Om den är sprucken så kan man få stora driftstörningar. Ta helst av bälgen för att inspektera den.
MVH:Sakke
modano
luftmassemätarna !!!
dr
13
drulen
528i -96
318is -93
lät bilen så inne i natt och lossade på alla tändkablar o fördelarlock
och imorse när jag körde fungerade den plödsligt perfekt
måste varit fukt eller nått
det blir nog köp bilen gick kanon
skönt äntligen slut på letandet nu är det bara att köra o ha kul
tack för all hjälp o ha de GÖTT
