Går det att bygga om till el öppning baklucka E34?
Amethyst
Vill kunna öppna min E34 baklucka med fjärrkontroll, delen med fjärrstyrning finns redan. Kommer montera starkare gasfjädrar för att den ska öppnas, men hur får man den att öppnas med el? Någon som har tips, eller kanske gjort det själv tillochmed. Alla tips mottages tacksamt!
BOOM BOOM BASS
Grabber
BMW 318dT ´11
Hej det enklaste är att göra det pneumatiskt dvs luft.
Då behöver du en liten kompresor, eventuelt en lufttank o slangar. Det bästa vore att du kollar upp nån verkstad som specialiserar sig i luftteknink.
Det finns oxå färdiga satser men dom brukar kosta mer...
/Grabber
Amethyst
Nja, alltså är ju endast själva upplåsningen som behöver styras, upp går den med gasfjädrarna och ner med min hand.
Mvh Kalle
BOOM BOOM BASS
Grabber
BMW 318dT ´11
Ok! Det var så du tänkte... El är inte min starka sida men jag tror att det skulle vara nåt i stilen av centrallås mekanismen. Frågan är om dom skulle samarbeta då eller motarbeta?
Inte riktigt min avdelning :)
/Grabber
Grabber
BMW 318dT ´11
Kom på hur kan du göra det! Biltema har centrallås för 2 dörrar á 398: ord nr 43-1065.
Om du sätter ena låset så att det reagerar på samma sätt som om du skulle trycka in den knappen till luckan o den andre...
Kanske nånstans i bilen som japsar har...
Kalle det finns ju färdig öppnare, till för detta. Var ganska ful.
Finns troligtvis på Jula eller Clas O
Nu hittar jag bara denna
Kan du fixxa med min GPS mottagare? Den har fortfarande garanti, hinner ju inte själv. Åker troligtvis i slutet på nästa vecka.
bm
304
bmwtouring
523i touring -00
Det finns på ebay i tyskland. Färdiga satser till och med (tror jag i alla fall). Är ju egentligen bara en s.k. solenoid som drar (i princip en centrallåsmotor) vilket också borde kunna funka för dig, kanske du kan plocka från skroten?
lycka till
/Martin
Amethyst
Jag får kolla idag hur det ser ut när man trycker in låset, se vad som händer inuti. Mvh Kalle
BOOM BOOM BASS
Amethyst
Okej gick hur bra som helst med denna Länk som Philip S visade, ett växel relä som alltid ger plus till låsläget och tryck på fjärren så växlar polerna och bakluckan öppnas fint. Nu kommer det jobbiga, att sätta i starkare gasfjädrar. Kommer väl få en och annan smäll vid montering :)
BOOM BOOM BASS
Amethyst
Okej nu är det färdigt. Slutkostnad ca 270kr, vill ngn annan ha elöppning av baklucka så skicka ett mejl för beskrivning. el så lägger jag in det vid tillfälle. GOD JUL! Mvh Kalle
Amethyst
Här kommer det bara 1,5 år senare. Man åker till närmaste Biltema och köper 2st [LÄNK] 20mm diametern, samt 2st [LÄNK] Lite [LÄNK] och diverse kontakt poler men eltejp får ej förglömmas. Sedan åker man till en bilskrot eller [LÄNK] bildelsbasen.se och inhandlar en centralåsmotor från en Ford Scorpio förardörr, helst en Scorpio från -90 Men huvudsaken är att motorn har 4kablar röd brun vit gul. Oj förresten Jag köpte en motor från biltema som jag brände på grund av att den fick "tydligen" bara vara aktiv i ca 0,5sek på väg in el ut så glöm den, men där följde med en viktig detalj, en låspinne samt liten metallsak som du trär på bakluckans låspinne och för in den nya lås pinnen i och låses med insex så vill du göra det smidigt så köp [LÄNK] man ser pinnen samt "insex låset" på bilden ligger mellan metall klippsen. har du inte ett [LÄNK] så köp det med.
MONTERING:
Öppna bakluckan :) vik bort innertyget för baklamporna, där har man 2 el 3 8mm bultar som håller lampinsatserna på plats lossa den som är i mest vågrätt position mot de stag i luckan som gasfjädern sitter i. den översta tro jag det var. Sedan kapar du fjädrarna ca 15-20cm "återkommer snarast om detta mått" ju mer du kapar desto snabbare öppnas ju luckan samt ju svårare blir det att sätt dit dem. "åter kommer snart om detta" sedan trär du på vinkeljärnet på den kapade sidan 1-2 varv så många du klarar, mina sitter fint med 1 1/2varv när detta påfrestande moment är avklarat så tar du en vass kniv och skär ett snitt i inredningstyget ca2cm från bultens mitt mot bakplåten på båda sidor. Sedan trär du in vinkeljärnen och sätter dem med hålet närmast vinkeln och sätter dit 8mm muttern. Nu om du inte heter Karlalfred så lägger du dig i bakluckan med ett buntband redo och drar i fjädern för allt du är värd "spjärna emot bakkanten" och trär sedan på fjädern utanpå gasfjädern pinne, håller kvar den där och sätter buntbandet runt för att hålla kvar det "sätt ej buntbandet emellan två fjäder varv då dras det av när du stänger luckan sätt det precis under öglan" när båda är på plats så trycker du ner luckan, släpper och förhoppningsvis åker den upp själv "återkommer om kapnings längd" Sedan tar du bort tyget i luckan för att komma åt mekanismen, du märker att när pinnen trycks bortåt så öppnas låset och när du stänger så dras det lite mer bakåt än i viloläge. Montera "scorpio" motorn på den metallbrygga som är till vänster om låset. Sätt låspinnen så att när luckan är stängd så är Scorpio centralåsmotorn helt inne, Jorda sedan brun kabel och ge röd konstant plus, Den vita om jag ej minns fel är den som öppnar, men det kan du prova innan montering genom att ge dem en jord puls. Sedan drar du kablarna som du själv behagar. Och ansluter relät. Konstant plus till 85 konstant jord till 30 vita el gula till 87 samt en kabel till din brytare till 86. Så när du trycker in el fjärrstyr din brytare så ger den jord till 86 och sluter således relät och ger jord till den vita kabeln som då trycker ut centralås motorn och tar med sig låspinnen på luckan och öppnar luckan. Mvh Kalle
Davve
BMW-lös
Bättre sent än aldrig! Den här skulle du ju lägga in i Mektipsen så att det inte försvinner i alla "miljontals" inlägg på forumet.
BMW CS #04839
BMW SC #385
