instrument-lamporna slocknade E34. säkring?
när jag startade bilen så var alla lamporna i instrumentenheten döda. varningslampor o dylikt lyste, men inte glödlamporna som lyser upp varvräknaren o hastighetsmätaren osv.
jag bytte allihop i somras och risken att allihop går sönder precis samtidigt är ju inte så stor....
finns det nån säkring som kan ha gått? vilken då i så fall?
ka
49
kain
525I, -91
Har du ingen manual till bilen, så brukar det stå en lista i locket på säkringsboxen vilka säkringar som går var.
Annars lär det stå i manualen, i värsta fall är det väl bara att börja kika i säkringsdosan vilka säkringar som är trasiga en för en, eller mäta med en multimeter eller dylikt.
Har inge säkring löst, så har troligtvis lamporna dött, eller strömförsörjningen till dem..
Nu blommar asfalten..
le
234
leszek
BMW 535 -88
Oroa dig inte!!!
Vet inte var batteriet sitter på 525, men på min 535 sitter det under baksätet.
Där sitter "säkringen"! Om du tittar på kablarna som matar sttröm från batteriet sitter det en ett lövtunt bleck som skall skydda mot strömstötar. Det är till 94,26% det som gått. Det sitter vanligtvis under ett plast hölje.
Jag lyckades bränna denna när jag kopplade på batteriet igen efter att jag mekat med bilen! Jag gjorde så att jag fick löda ihop mitt. Då funkar det fortfarande. Bäst vore ju att byta ut detta till en riktigt säkring men jag vet inte vilken A.
Hoppas verkligen detta är lösningen för dig.
//L
jag chansade och köpte ett nytt reglage på skroten och nu funkar det.
