Hur ska jag täta detta? (bild) Läckage vid värmepaket
Ra
6
Rally-Calle
520iA -89
Har problem med läckage nånstans vid värmepaketet så jag rev isär för att kolla. Metallrören som går från torpedväggen övergår till plast precis framför värmepaketet, som synes på bilden. I denna skarv läcker det friskt, droppar utan tryck i systemet. (Från det undre). Plockade isär och kollade efter skador men varken plasten eller metallröret verkar trasigt, packningen ser fräsch ut.
Nån som varit med om detta? Några tips? Packning på tub, vågar man lita på det? Funderar på att kapa, och skarva med en slangbit + klämmor men det är ju svårt då diameter är olika.
Tacksam för svar.
[img]Länk
[img]Länk
//Calle
Ra
6
Rally-Calle
520iA -89
Woops..
Sådär ska det vara!
//Calle
hogman
540I -93
Kan du inte lägga värmetåligt "plastic padding" eller nåt...Måste ju finnas nåt du kan tätat med. Loctite funkar ju för skruvar. Borde finnas nåt för ditt ändamål också ju.
Kika här:Länk
borde hitta nåt skoj i alla fall...
bj
56
björna
550 gt 10
545t 04
540iat 98
Det skulle kunna vara så att i plastdelen sitter det en o-ring och den kan vara utsliten. Om det inte sitter något där kan du försöka täta med blå hermetite klarar glykol och värme bra och inte för högt tryck.
hälsningar
Björn
lurre
Annars är o-ringar billiga.
de flesta verkstäder har o-rings sortiment.
om inte det är någon liten spricka i plasten.
Ra
6
Rally-Calle
520iA -89
Ska kika närmare på det i helgen, tack för alla tips.
//Calle
