ljup koppling
ja
30
janneph
525i 24v Års.1992
Vad beror det på när kopplingen tar för ljupt,bytt urtrampningslager sa förra ägaren,finns det nån ljustering för detta
Mvh Janne
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Det är hydraliskt system vilket innebär att det är självjustering. kanske hjälper att lufta slavcylindern..
ja
30
janneph
525i 24v Års.1992
Alltså samma som till bromscylindern?jag har ett spel i pedalen på en 3-4 cm kan det tyda på luft,isåfall borde det väl märkas på bromspedalen ochså eller?slavcylindern var sitter den,min första bmw så jag är dålig på detta
Mvh Janne
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Det enda som är gemensamt för koppling och broms är bromsvätskebehållaren. Se till att bromsvätska är fylld till max-nivån innan du luftar och slavcylindern sitter bredvid växellådan/kopplingshuset. På slavcylindern sitter en luftningsnippel (samma typ som på bromsok) där du då luftar kopplingen.
ja
30
janneph
525i 24v Års.1992
hur luftar man slavcylindern (på bromscylindern så pumpar man upp tryck med pedalen och håller tryck när man släpper på luftnippel) måsta man ha några särskilda verktyg till detta(verkstad?
Mvh Janne
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Det fungerar på samma sätt som när du luftar bromsar.
1. Öppna ventilen.
2. tryck på kopplingspedalen
3. stäng ventilen
4. dra upp kopplingspedalen.
5. Upprepa tills all luft är borta.
Se till att ha tillräckligt med bromsvätska i behållaren hela tiden bara.
Tar den fortfarande djupt efter detta så är det nog bara att börja riva isär.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
