Vilket läge ska jag ställa multimetern på för att mäta batterispänningen? | |
Volt DC skala upp till 20V (D=död=likspänning:)) ///MVH Hasso Länk |
Tack för det. Det funkar bra. Men när kan man anse att batteriet är fulladdat? Mitt ligger nu efter 7-8 timmars laddning på 13,9-14 volt. Är batteriet fullt då? Anders |
| Svårt att mäta samtidigt som man laddar, då ser du laddspänningen från laddaren, men om du kopplar ur batteriet och låter det stå i någon timme och mäter så ska spänningen ligga på ca 11-12V. | |
Kan man utifrån voltantalet säga någonting alls om laddningen? Jag har alltid tyckt att batterier oftast håller 12 volt oavsett om den har någon laddning kvar eller inte... (sanning med viss modifikation, visst är batteriet inte helt slut men fungerar inte för bilbruk) Blir man inte tvungen att sätta någon typ av belastning på batteriet för att på något vis kunna se vilka strömmar batteriet orkar leverera för att se vilken grad av laddning det håller? /Marcus |
| Helt rätt Darklight. Men har man inte tillgång till något att belasta batteriet med så är det enklast att se om stänningen ligger kring 12V obelastat. Men om du nu har tillgång till någon belastning, tex ett extraljus så ska spänningen inte sjunka nämnväst, inte under 11V för ett fulladdat, "normalt laddat" så kanske kring 10,5. | |
Man kan säga så här, sjunker spänningen under 10.5 V när startmotorn inkopplas är batteriet dåligt/dåligt laddat. Understiger batterispänningen 12,3V obelastat så är det dags för minst 12 timmars laddning, ett fulladdat batteri i god kondition bör hålla ca 12,7 V. Understiger batterispänningen 12,0V så garanteras inte fullgod elektronisk funktion. ///MVH Hasso Länk |
