klonkande vid smågupp ?
St
235
Stefux
Bmw 535d F11 Touring 14
BMW 325 cabriolet Msport2 02
Hejsan!
Har nyligen gått från 325 till 523-96..större familj osv. Jag är jättenöjd med bilen...men har märkt ett svagt klonkande ljud från höger fram när jag kör i gupp. Är det någon som vet hur jag kan checka upp bussningar länkarmar osv...eller finns det något känt problem i 5 serien som kan härledas till detta. Det är ju en tung bil. Tacksam för alla svar
hissa upp bilen och känn på alla "leder" om det är glapp, du kan ta ett litet bändjärn o känna efter med, dock inte med hela din tyngd.
St
235
Stefux
Ok..ska ner och testa och bända lite...tackar
Har också klonk när jag kör över ojämnheter med min bil.Och i det fallet så är det stabilisatorstaget som glappar
b.
20
b.m.w 540ia
BMW 540IA -93
på min 540 var det "klonk" i smågupp.. bytte pendelstagen som håller i krängningshämmaren å då blev det tyst..
kostar typ 250:- per sida på bmw
pappa man har köpt på biltema för hundra år sen typ ett stetoskop med metallstav längst ut..
mycket bra att höra vad det är dom klonkar i för leder och dylikt..
He
106
Hemulen
335d M-Sport Touring -07
Hade en klonkande styrled på min 540. Passade bra in på din beskrivning.
Be
22
Benza
530D Xdrive -16
Samma klonkande här och man kan testa pendelstagen genom att köra på en jämn väg o svänga fram o tillbaka klonkar det då så byt pendelstagen...min blev tyst efter byte i helgen
Kan de inte varar krängningshämmaren? Hade samma fel på farsans merca, bytte krängningshämmarna o de blev tyst.
Har sama klonk ljud i min nu, tänkte börja me o byte krängningshämmarna.
///Schumi
La
147
Lasse I
M3 3.2 Coupé -96
Lite lurigt med olika benämningar på dessa prylar men jag har klonk i min och BMW-verkstan sa att det är de övre länkarmarna som behövs bytas.
/Lasse
På min 530 , -01 , E39 byttes massor. Allt från kuggstången ,bromsbelägg , hjullager , bärarmar , de små pendelstagen men det blev tyst först då vi bytt de sk casterstagen, de som går från bärarmarna fram mot rambenet.
Det var kulleden i det högra staget som var glappt trots att den mätning man gjorde på verkstaden med den speciella tolken inte påvisade något glapp.
Hoppas det hjälper andra.Ett tips är att som den senaste mekanikern gjorde är att lossa en del i taget , ut och provköra.
Nu är den ett nöje att köra , tidigare klunkade det vid körning i låg hastighet på dålig väg. Som nu på vintern över isknölar.
