Bmw 520 -89 kokar
ra
8
rammis
750iL -95
Har bytt topplocks pakning avgas insugspackningar vattenpump
topploksbultar, men bilen kokar fortfarande ingen värme in till bilen men alla slangar är gö varma , har oxo byt kylare
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
och du har luftat enligt konstens alla regler?
ra
8
rammis
750iL -95
japp men samma skit
ra
8
rammis
750iL -95
kan de vara fel på termostat ???????? eller vattenkanalerna i motorblocket ??
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
du kan ju ta å testa plocka bort termostaten eller sätta nåt i öppningen på den så den är öppen hela tiden. då märker du ju om det blir nån skillnad.
ra
8
rammis
750iL -95
ok tack skall prova
ra
8
rammis
750iL -95
kokar fortfarande
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
vad menar du med kokar?om du har en go spricka i toppen så kan det bubbla rejält i kylvätskan.
ra
8
rammis
750iL -95
jag har inga sprickor vare sig block eller topp bytt packningar 2ggr men samma sak igen den kokar ändå
Bo
52
Borken
520i -90
Hejsan
Har du kollat så toppen är plan? Det är jäkligt svårt att se fina hårsprickor, kolla en gång till!
H Borken
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
eftersom du inte får nån värme i kupén så har du ju förmodligen luft i systemet, alternativt ingen cirkulation.
ett komptest visar ju om det läcker nånstans vid block-topp.
om komptestet visar ok så skulle jag tippa på att det bara är att lufta, lufta och återigen lufta!
kan ju visserligen ha satt igen nånstans oxå i tex kylaren fast den var ju bytt ja, men det är iaf mindre troligt än att det är luft nånstans.
ra
8
rammis
750iL -95
ok skall kolla upp det imorn me komptest
kan de vara så att de har satt sig i vattenkanalerna i blocket ????
va en kompis som sa till o att jag skulle prova ett medel som man
häller i kylaren som skall rensa allt skit i kanalerna vad är de för medel han menar har någon provat det ???
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
kylarn på min jänkare hade satt igen.
detta löstes genom att slå i en flaska kylarrengöring eller vad det hette direkt i kylaren. det går ut i systemet och löser upp skiten som blockerar.
Gu
53
Gunsten
535 -88
när man lossat toppen ska man ju egentligen plana den, när farsans 523 kokade va toppen skev, så dom fick plana te den lite sen funka de bra igen, fast han fick byta ut allt i hela systemet, kylaren hade blivit som en balong, svällt upp för de va sånt tryck i systemet:P
BMW - Brings More Women
lurre
Vet inte vad du har för vattenpump,men på min bil satt det plasthjul i vattenpumpen som hade släppt på axeln.
ra
8
rammis
750iL -95
Funkar nu hälde i en burk kylar rensning som en mekaniker informerade mig om den går ej i kok mer men har problem med värmen i bilen får ingen direkt värme vet någon hur man plockar isär värmer eglaget för o kolla så
att ej vajerna har låsnat ??
Kan vara att det är luft kvar ändå.Brukar vara svårt att få ut dom sista luftbubblorna från värme elementet
kan ändå vara fel på termostaten, hade ett likvärdigt problem, kom värme men inte full så då bytte jag termostat (tror det var 92graders)sen fungerade allt kanon!
lycka till!
