Bilvård
1.001
köpt bil , små fix ! hjälp !
köpte min 320 i går 90 år modell
och bilen luktar illa från bagaget
nere i vänster kant på bagaget ser det ut som det varigt vatten där helt äckligt o allt
några tips på att få bort allt dåligt lukt från bilen rök lukt m.m.
listen ovanför förar dörren är borta :S vart kan man köpa det ? kostar ?
1 lampa påinstrument panelen är sönder svårt att se hur fort man kör på kvällen . vart får jag tag på den ?
kostar ?
termostaten verkar inte funka till 100 % för jag får inte in mycker varmluft i bilen och mätaren visar bara på den blåa markeringen ( pytte lite ovanför ) ?
vart på jag tag på ny ? kostad ?
knoppen vill veven för taklukan är borta den lilla svara .. vart får man tag på en sådan ?
fe
228
ferraripeter2
525ia touring -94
för det första , se till att få det tort i bagerummet, tex med en kupevärmare, ta ut mattan, låt bilen stå med öppen lucka så ofta du inte kör.sen hitta felet till vätan såklart.
Lampa till panelen är en vanlig 5 wattare med glasockel, finns på vilken mack som helst.pris 10-15 :-
Byt temostat, slå då även i ny glykol, glöm inte lufta systemet sen.
ang veven, hittar du en sådan på skroten alt på BMW, byt hela veven, det där är ett vanligt fel.
hoppas detta har hjälpt dig lite.
det är inte den höga farten som dödar, utan det plötsliga stoppet!!
okej
men lampan jag menar som sitter i instrument panelen .. där finns på röda elelr jag vet inte riktigt om dem är det men
där ska vara 2 st och den till vänster som lyser upp min hastighetsmätare har lagt av så jag ser inte hur fort jag kör på kvällen ..
vart köper jag det .. ?
fe
228
ferraripeter2
525ia touring -94
det är dom lamporna jag sa innan, och på samma ställe då.. lite knixiga att byta.. men är du händig så går det
jag har fixat lamporna nu
undrarhur jag fixar med fläkt givaren eller vad det är som gör att mätaren för motor tempen inte funkar den längst till höger i instrumentbrädan ?
och jag får knappt värme i bilen
vad kostar den på mekonomen ? ..
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Termostaten kostar ca 120:- hos BMW, något dyrare hos mekonomen.
Du behöver en o-ring också, samt passa på att byta kylvätska också (etylenglykol och avkalkat vatten) då det skall göras vartannat år.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
okej ska göra det då ..
ehh fel termostaten kostar 300 kr hos bmw .. måste fyllaom kylsystemet för det o det orkar jag inte nu
