| Ovanpå lamporna sitter 2 st ställskruvarna, den ena ställer ljuset i höjdled, vad gör den andra? | |
Ställer ljuset i sidled? Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
Har också kollat på detta eftersom jag ska höja halvljuset. Den som jag förmodar ska vara justering för höjdled saknar markering vilket håll som är upp och ner (den andra är märkt med R och L vilket jag förmodar betyder Right och Left). Dessutom sitter skruvarna väldigt långt ifrån varandra, nästan så att det ser ut som den ena ändrar helljuset (den in mot mitten) och den andra halvljuset (den ut mot hjulet). Någon som kan reda ut? |
Det går tyvärr inte att justera hel och halvljus separat de justerar hela kittet. ///MVH Hasso Länk |
OK, vet någon vilket håll som är upp och vilket håll som är ner? Sedan finns det ju en "skruv" till eller rättare sagt en genomskinlig plastplatta ovanpå ljusinsatsen, är det denna som är till för att justera mellan höger- och vänstertrafik? |
Är inte L och R för att ställa om mellan höger och vänster trafik på E39an?? ( allt enl instr. boken)?? Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
Hallo.. Jag har problem med att ställa in halvljuset på min E39 a. Den skruven för att ställa in halvljuset upp och ner är sönder, det händer ingenting när jag skruvar på den. Vill tillägga att ljuset just nu är riktat rakt ner och lyser upp 1,5 meter framför bilen. Hur ska jag göra??? |
Du får dela din insats och byta ut plastbiten till justeringen som är kass.Kostar 150:- för en insats. Du är lyckligt lottad som har en -96:a för dom kan man köpa reservdelar till, som man inte kan på faceliftade bilar då får man köpa hela insatsen för 3.700:- |
Undrar jag vad detta runda, genomskinliga plastlock uppe på strålkastaren är till för, man lär ju inte kunna öppna för att dammsuga eller så? 6a - för det är du värd |
inställning för höger o vänstertrafik ///MVH Hasso Länk |
Jaså det är så alltså. Hur påverkar den det? Vinklar den om något på något sätt? 6a - för det är du värd |
Den flyttar skärmen för halvljuslampan så det blir vänsterassymetriskt idtf höger. FP |
Aha... så uppförsbacken går mot vänster istället.... jag fattar =) tack 6a - för det är du värd |
Hejsan går jättebra att fixa lamporna på faceliftade insatser,köpte nya projektorer och halvljusreflektorer på www.retrofitlab.com låg kostnad också 1660 kr för bägge sidor.Bakade lamporna 5 min i 150 gr i ugn och tog bort ytterplasten.Sen är det bara att skruva och sätta ihop igen. Mvh Pär |
| Spännande. Vilken årsmodell har du? Läste nånstans att from mitten 2002 byttes till ett lim som inte ger med sig så lätt. | |
Köpte också från retrolab bytte in mina lyktor. Det blev mycket bättre ljus. Bilen är en dec 2001 så det gick fint att dela dem (med lite värme). |
