Justera ventiler!
Pe
28
Peppe83
320i-89
Är det svårt att justera ventiler på en 320i-89..Kan man göra det själv!
Vad är det för grejor man behöver om man vill göra det själv?
Peter
Hälge
God erfarenhet i ämnet, samt hylsnyckel & bladmått.
Pe
28
Peppe83
320i-89
Okej..
Ja jag får leta efter nån som har det då för det har inte jag i alla fall!!
Om det är m20 motorn så är det inte så avancerat.
Du behöver typ en skruvmejsel (rätt smal), och en ståltråd avd. hård.
+ bladmått
Böj ståltråden till en krok.
Vrid till ÖD på den kolven som skall justeras.Släpp muttern och vrid på excentern som sitter vid varje ventil, (det finns ett litet hål i den, når du den med skruvmejseln så e det d lättaste, annars får du använda kroken du tillverkat.) Vrid excentern och mät med bladmåttet spelet som är. Det ska vara 0,25 på både Insug och Avgas. Håll kvar den där med kroken eller mejseln. och dra åt muttern (tror d e en 10a).
Hör av dig om du behöver mer förklaring.
mvh Jojje
