Bränslefilter byte?
Alex S.
540iA -94
Hur ofta bör man byta dessa filter? Vad blir effekterna om man byter för sällan?
See Ya!
Alex
gl
30
glenning
525ia-93
själv har jag en 525-93,jag tror det är 4000 mils intervaller,min började gå på 5 cylindrar ibland,och dom kan bli slöa, så jag bytte det och ny går den fint igen.
mvh glenn
micke.l
745 iA -02
Ett Tips byt varje Höst,så slipper du frysningar,oren gång,det bär sig.
Bytte mitt ganska nyligen, blir ganska mycket luft i systemet.
Efter bytet kan den vara tjurig att dra igång.
Även ett tag efter så känns det som att det kanske är kvar luft i själva filtret / systemet på ngt sätt.
Vet inte om man kanske kan minimera detta genom att fylla filtret med soppa kanske som på dieslar.
-Phil
micke.l
745 iA -02
Start bilen med full gas några ggr så är du kvitt med luften
Br
54
Bråkis
528i -82
Hur gör ni för att inte bli nedvräkta med bensin när ni byter filtret?
Tömmer ni tanken först?
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Ta bort säkringen till bränslepumpen, starta bilen och låt den gå tills den dör av sig själv så har du blivit av med det mesta av trycket. Sedan kan man sätta klämmor/tvingar på bränsleslangen före och efter filtret innan du lossar slangklämmorna.
