några elfel (e30)
sa
124
saaek
320i -89
Min beemer har några konstiga elfel som jag hemskt gärna skulle vilja bli av med.
1. Det gamla vanliga med startmotorn som inte fungerar ibland. Vrider nyckeln till startmotorläget, och all el startar, förutom just startmotorn. Har haft det felet sen jag köpte bilen. Har bytt startmotorn, så det är inte den som spökar.
Lösning: Antingen knacka till säkringsboxen eller rucka hela bilen lite fram och tillbaka. När den ena lösningen inte fungerar går alltid den andra. :S
2. Dom få gångerna jag lyckas med att få motorstopp och startar bilen igen så fungerar inte elspeglarna och fläkten. Det är något som jag har upptäckt ganska så nyligen.
Lösning: Stänga motorn i farten, lägga den i växel och låta den gå igång igen. Har inte testat om det fungerar lika bra med att starta med startmotorn. Testar helst inte det då jag är rädd att elfel nr 1 ska komma fram och tvinga mig ur bilen igen.
3. Ibland slutar tex ena bromsljuset, blinkerslampan eller någon annan lampa bak att fungera. Brukar oftast vara en åt gången. Det verkar inte vara när jag kör som dom lägger av heller då dom fungerar när jag ställer bilen, för att sen inte fungera när jag startar bilen nästa gång. Sen gången efter det kan dom få för sig att fungera igen. Det har även bränts en hel del lampor, lite för många tycker jag.
Är det bara min bil som håller på såhär? Någon som tror sig veta var felen kan ligga och hur man fixar det? Problemen borde ju troligast bero på glappkontakt någonstanns.
Po
22
Poffe
BMW 320i -89
Coupe
Hej.. Jag har också elfel i min bil.. Men som tur är så händer det inte så ofta!
Men ibland så slutar mina halvljus lysa, då får jag öppnamotorhuven och knacka på säkringsboxen så kommer dom igen!
En annan när jag parkerade min bil och gick därifrån så lös vänsterbakljus, så jag vred på täningen och stängde av igen så sluta de. Men som tur e så händer detta sällan!
Även min nummerskyltbelysning har slutat fungera men den kom igen när jag starta om bilen!
chris
Xy
252
Xyris
520i -93
Det här är en gammal tråd, men jag tänkte fråga om du har fått nån ordning på elektroniken?
Jag hade faktiskt exakt samma problem med min e30. Startmotorn hoppa inte igång ibland. Extremt jobbigt problem, var vi två eller fler i bilen så kunde vi ju putta igång den. Värre var det när man var ensam. Iofs hände det så ofta att den inte ville starta, så med lite övning hade jag säkert blivit en fena på att putta igång den själv. Jag lyckades faktiskt en gång också. Jätte bra motion kan jag intyga...
Pellevin
520 iT -94
Hmm ja det vore intressant att veta om nån hittat detta fel.... samma på min ibland... fast hitills så har det funkat att öppna förardörren och sen vrida på nyckeln..... jag trodde det berodde på larmet.... det är det enda jag kan koppla ihop med start och dörröppning.... men det kanske finns nån annan förklaring som jag inte kommit på??
JJ
på min var det sladden mellan tändningslåset och kabelstammen som var glappt. gick på ca 150kr att byta och tar ca 5min att byta ut
bort med ratten och plastkåporna så kommer man åt den
då var felen att fläkten,ena framlyset, instrumenteringen och ena bakljuset fungerade ibland
men allt fungerade bra i startögonblicket och ca 5sek efter det dog då fläkten,ena framlyset, instrumenteringen och ena bakljuset
enligt bmw (englunds i luleå) var det ett vanligt fel på e30 modellen
sen bytet har allt fungerat perfekt dom senaste 540milen
FR
4.339
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jag har exakt 1st elfel, (eller hade då det försvunnit av sig självt). När jag svänger kraftigt höger eller vänster i låg fart så aktiveras tutan :-) är dte någon som har hört om detta?
