Har LKM och kupéfläkten något samband? Höger helljus lyser oavbrutet, och kupéfläkten slutat att fungera. Vad kostar en ny LKM-box? | |
Ulke |
Vet ej om det kan bero på LKM, men inte helt otrolig i alla fall..... Om du får klarhet i om det rör sig om en defekt i din LKm, så kan du om du vill maila mig tillverkningsnumret på den, finns kanske en möjlighet att den passar från en 540 E34..... //Ulke |
Är du duktigt på elektronik kan du byta effekttransistorn på utgången till helljuset om du kan hitta en motsvarande annars är det enbart byte till ny LKM som löser problemet. beggad funkar inte. Har inget att göra med kupéfläkten utan där är det oftast effektmotståndet som gett upp kostar nån 5 hundring och ganska enkelt att byta kolla mektipsavdelningen. ///MVH Hasso Länk |
Ulke |
Hasso En liten undran? Varför skulle inte en begagnad LKM-modul fungera? förstår inte riktigt det resonemanget...... mvh Ulke |
Därför att en beggad inte kan synka ihop med instrumentet när det gäller mätarställning och serviceintervall då den inte kan programmeras med chassienummret om den inte har mätarställning noll. Det gäller också tvärsom , det går inte att montera ett beggat instrument för det måste också ha mätarställning 0 för att programeras med chassienumret annars kan det inte synka med LKM. Kontentan blir att lkm hamnar i modulationsläge och ingen registrering av mätarställning mm erhålls dessutom måste ljusfunktionerna kodas in för respektive fordon. ///MVH Hasso Länk |
Ulke |
Hasso! OK, funderade lite över det, men det var bra att få det bekräftat.. mvh Ulke |
Grusse |
vart sitter LKM:n? |
