919
Hur mycket kan man svarva ner kolvarna på M30?
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Hur mycket kan man svarva ner kolvarna på en M30 B28?
Vågar man ta 2 mm och ladda 1 bar eller skjuter jag hål i kolvarna då? Nån som vet?
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Hur påverkas avgasvärderna av kompsänkning (när jag kör in till bilprovningen utan turbo)?
Bara motorn får tillräckligt med bränsle så går
det bra.
Du kan istället svarva 1 mm och använda en tjock toppackning av koppar, det är också ett alternativ.
Det där med avgasvärderna vet jag mindre om.
Kolla om du inte hittar kortare vevstakar, borde vara det enklaste. M5 3,6 = 144mm M5 3,8 = 142,5mm (kan tyvärr inte längden på din stake) Är bättre virke i dessa oxo. Den vevstake du hari din motor nu sitter för övrigt i E21 315 till E32 730 & E34 535.
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Var kan jag få tag i en tjockare kopparpackning?
Nån som vet hur långa stakar jag har i min motor?
SE
37
SEpe
320-88, 323-84, 528-84
Om du vill ha kortare stakar så kan du lämna in dom på arborning. Alltså du slipar om och borrar om hålet i storänden. Men det negativa med det och större toppackning är att du förlorar klämspalt.. och får inte så bra virvelbildning som man vill ha..
Hello Nasty
Du har en upphöjning på kolvarna i 535 E28 dock tror jag det är olika kolvar i alla årsmodeller, men genom att plana av detta så borde du kunna få ner kompen rätt bra, sen går det ju alltid att beta av lite gods i förbränningsrummen!
MVH/Henrik
Kör tills det rasar
