ABS/ASC problem
Ch
22
Challenger
Dodge Challenger-71
BMW 525i-05
BMW. 328iaM-pkt-97
Hej! Jag har problem med ABS/ASC lamporna.Kollade felkoderna,fick fram att det var givare hf+hb.Raderade koderna utan att byta någon givare,slog på tändningen lamporna lös.Läste av koderna igen visade bara hf.Bytte hf,lamporna släckta.Körde ut ur garaget,kände att ABS-en jobbade,lamporna tändes!Kan det vara så att hb också är kass?Hastighetsmätare+farthållare funkar.
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Ja, det kan definitivt vara så att även den är kass, hastighet och farthållare tas från vb så vitt jag har läst.
Att du endast fick felkod på hf andra gången kan bero på att du inte rullade emellan så bilen fick uppmärksamma signalbortfallet. Givarna kan strula väldigt sporadiskt. Tex endast ge fel under fuktig väderlek.
Det finns ju en risk med styrenheten som kan pajja och ge dessa felkoder men det skall enligt kunniga här på forumet, oftast beröra 98-99 års modeller. Så byt givaren höger bak du, om du gillar att chansa lite så finns det ju begangnade givare på demonteringen för 700:-
6a - för det är du värd
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Farthållaren går på givaren höger bak.
Bytt denna på min förra året. Farthållaren fungerade hela tiden, men lade av samma dag som jag skulle byte den. Ny givare kostar ca 750:- på BMW.
//Håkan
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Håkan har helt rätt angående nypriset på givaren, det är 375:- som en begagnad kostar.
Men om farthållaren fungerar..... ? ......
Ch
22
Challenger
Dodge Challenger-71
BMW 525i-05
BMW. 328iaM-pkt-97
Bytte givaren h.b,nu funkar det som det ska!Så nu är det världens bästa bil igen!
