Kupefläkt går ej att stänga av
Hej Har ett problem med att kupefläkten ej går att stänga av på min 528 -97 även med tändningen avslagen så går det på halvfart även om bilen är igång går det ej att stänga av den.
Har försökt att nolla bilen och har haft batteriet bortkopplat under natten utan resultat. Problemet började när det blev kallt ute och nu så tömmer den batteriet på någon timme. Några tips på vad det kan vara för fel ?
byt fläktmoståndet hade samma problem på min bmw, jag lämnade in min bmw tog 1200-1500kr för det
men det finns mekartips på denn sida om du letar lite
Helt riktigt så var det fläktmotståndet bytte på BMW och betalde 900kr med arbete
