Kylar vatten?
Pe
28
Peppe83
320i-89
Jag undrar vart mitt kylar vatten för svinner har fyllt på idag och i går...
Kan det ha nått med att göra att det är kallt ute eller...
Peter
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Nej, det har det inte att göra med.
Synligt läckage? Slang eller dylikt som gett upp, slangklammor som brustit?
Förångas i motorn, dvs läcka i motorn? (toppen)
Vattenpump som glappar?
Du får beskriva lite mer kring problemets natur. Andra symptom så som:
Motortemp som går upp?
Kommer värmen?
Andra onormala förhållanden?
Pe
28
Peppe83
320i-89
Vatten tempem går inte upp till hälften...
Jo det kommer värme också..
Men jag bytte viparm alldels nyligen kan det ha nått med saken att göra?
Peter
nazze
skulle nog gissa på att du har ett litet läkage testa dra åt alla slangklämmor o se om det blir bättre
Pe
28
Peppe83
320i-89
Okej då ska jag pröva med det och se om det blir bättre..
Peter
enkelt sätt att kolla om du har spricka i toppen.
Kolla om det är grå sörja under oljepåfyllningslocket eller på oljestickan,då är det vatten som tränger in i oljekanalerna.
Om du tror det är läkage så kolla där du parkerar bilen.
nazze
kan ju vara så att den bara läcker när bilen är i gång och systemet är i gång
