joafr |
Det går inte att öppna bagageluckan den vanliga vägen längre. Troligtvis något glapp i den knapp som sitter i handtaget eftersom det går att öppna via nyckeln. Någon som har några tips om hur man får loss handtaget samt vet någon vad det kan vara. |
sebbe_bmw |
Det är väl elkontakten eller motorn som gått kan jag tänka mig.. Kostar några hundra att byta på BMW Sebbe |
Hade samma "problem" ett tag, det berodde på att jag tryckt för hårt på den gummiläpp som utgör öppningsknapp. Då hade ena hörnet tryckts innanför plåten, så att den microswitch som sitter för öppningsimpuls via ett relä låg till hela tiden. Microbrytaren ger bara en impuls för öppning så att den låg till hela tiden, och kunde inte gå tillbaka till öppningsimpulsläge.Däremot funkade de tre andra öppningsätten helt normalt.Plocka bort nummerskylt och hållare så kommer du att pilla tillbaka gummiläppen,om det är den som kommit i fel läge MVH Hasso |
Jag har fått byta låsmotorn på min, kostar som sagt några hundra, lätt att byta själv. CHS |
Om det är motorn så kostar den ca 500 kr. Det var enkelt att byta den. Skruva ur själva låsanordningen så följer resten med. Klart inom 10 minuter.. T |
Glömde... På BMW ville de ha ca 1500-1800 för motor och byte... T |
Hasso, jag håller också för troligt att gummiläppen har halkat innanför kanten på själva plastramen! Men inte behöver man väl ta bort nummerplåten för att demontera bakluckeknappen? Jag har bytt på min och det är bara att trycka in kanten lite där det är ett "intjack" och sedan vika ut plasthållaren! Plättlätt! OO=00=OO Ägt:525E12-535iE28-520iSE28 525iE34. Vill ha:540iE39 |
...fast det är klart förstås, om nummerplåten sitter väldigt högt upp så kanske det behövs!?!?! Tänkte inte på det,som uppfinnarn sa i Lorry! :-) OO=00=OO Ägt:525E12-535iE28-520iSE28 525iE34. Vill ha:540iE39 |
Matskoolio: Nummerskyltshållaren var för tjock för att komma åt ordentlig utan att riskera märken i lacken Skrev skylt och hållare eftersom skylten måste bort först för att kunna skruva bort hållaren. Men man gör som man vill som vanligt. MVH Hasso |
