741
några kända problem men 730i 90:a med 6:an
wo
36
wolfhammer
523i 1998--
530i mpaket 2006
Camaro z28 1985
hej
har en inbytesbil på gång det är en 730i 90års modell finns det något man bör tänka på?den har gått 19000 mil
har flera år sneglat på dessa bilar nämligen
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Kolla upp rost, kamaxel, bussningar i fram o bakvagn samt automatlådans funktion och även elektroniken!
I övrigt är de som alla BMW: KASSASKÅP :-)
BMW - Du mein einzig Licht. Die Rose hat nicht,was an Farb und Schein,wie Sie,mein Bayrische Mädel.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Några tips.
Kör i lite små ojämnheter när du testar den. Då hörs det direkt om det är några bussningar i bakvagnen som behövs bytas. Lyssna noga runt motorn så kammen går bra. Kör den varm och testa alla lägen på lådan, testa även kickdown och se så den växlar ordentligt vid gaspådrag. Lägg i växlarna fram o tillbaka några gånger o kolla så det inte dunkar till när du lägger i dom. Kolla runt topp så det inte läcker någe olja. Kolla inredning, lyktglas, frontspoiler samt framrutan om det är mera slitet än övrigt på bilen. Är det mycket så kan mätaren vara modifierad. Kolla upp tidigare ägare och ring någon av dem lite längre ner i ledet och fråga lite om bilen. Testa klimat så alla lägen funkar. Rost letar du efter runt hjulhus, kanten på bakluckan, runt tanklock, nederkant på dörrarna. Kolla även skicket på domkraftpunkterna då de ibland visar sig ta mycket skada av rost.
Hoppas du får tag i en fin 7 serie bil. Bli inte rädd det att det är för mycket problem bara. Det viktigaste tycker jag är nog att du kollar motor och lådan, det är det som kan kosta mycket.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
ta av ventilkåpan och kolla/byt brickorna som tätar oljeröret som smörjer kammen!!!!!spänn sen bultarna med rätt moment-dom brukar lossna med dålig smörjning till nockarna som följd,annars är motorn nästan idiotsäker,det enda som kan konstra annars på en högmilare kan vara oljepumpen ialla fall på äldre m30 motorer,har haft en del 528or e28 där oljelampan tagit en jäkla lång tid på sig att slockna vid start,reduceringsventilen i pumpen brukar bli sliten i loppet,hade en bil som faktiskt släppte trycket helt vid 5000varv en gång(hade mätare inkopplad)bytte pumpen sen blev det bra,men det är ovanligt!
wo
36
wolfhammer
523i 1998--
530i mpaket 2006
Camaro z28 1985
Tack så mycket dd alltid bra att få goda råd, imorgon får jag bilen så söndag river jag tag i den.
ut med inredningen och storstäda.
