felsökning värmesystem
ty
97
tynny
540iA Touring -98
M535i
håller på och felsöker värmesystemet och värmecirkulationspumpen. min fråga är: ska den gå konstant när tänding är påslagen och motorn är av och värmen är på fullt?
min går ett tag sen slår den av så går den lite till sen lägger den av igen. och det inte några jämna intervaller i mellan.
"just real V8 power"
Subidius
750 -91
Beror på vad du har för värme i bilen innan, har du ställt den på max (28 grader?) Och den slår ifrån vid tex 20 så är det ju inte rätt.
//BMW-Kimmo
ty
97
tynny
540iA Touring -98
M535i
Min temp stod på max så uppnåd temperatur i kupen kan det inte blivit och dessutom var motorn riktigt kall. Är det den som reglerar den inställda temperaturen i kupen? är det någon som vet om den drivs med 12volt. isåfall kan man ju tvångsköra den och se om den lägger av.
