M535 E28 motor valg?
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
Hva slags motorer kan man sette i en M535i E28. Finnes det noen gode motorer til salgs?. Gjerne med mer power en 218hk eller det samme. Noe som ikke er så komplisert å få til å funke..
Best Regards :)
M102 från E23 745i. Det är en turbomotor på 252hk! Bygger på M30-blocket.
- Men jag kan ju ha fel!
E12/E28-problem/lösningar finns här Länk
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
Takk takk!
Er det noen i sverige som selger deler til denne motoren? Mulig at den trenger full overhaling! :( . Grunnet sprukket topp pakning!
Best Regards :)
Om jag hade kunnat förstå vad du säger så hade det varit lite lättare för mig att svara på din fråga... =)
Men om du kikar in på Länk så kanske du kan hitta något liknande, iaf.
På Blocket är det dock dåligt om sådana här motorer. Det brukar ibland finnas en och annan motor som annonseras ut av en skojare vid namn Ingemar. Han offererade mig en sådan motor med - hör och häpna - "racinglager" och fullt renoverad för endast 18.000:-.
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
OK hehe I see. I can try in English ;) . But I will not promise that this is a better way to understand me.
Are there any people in Sweden, that are selling parts to BMW engine M30B35 M535i E28. Like Multi layer steel (gasket?) MLS.
I think that the engine need's total renovation, because the engine cooling system is boiling when the engine need's to work. Like pulling the car (upwards roads) hills.
The cooling hoses are hard as steel, when the pressure has buildt up in the cooling system. I think that I can see pearls in the cooling water. (grey tone)
After many full stops, the motorol check lamp was lighted. I checked the oil, but to me it seems like it is getting more oil to the engine. But I did not find any milk white oil on the check pin.
And the engine is using cooling water, but the exhaust smoke is not white.
The car has not that much value, so I need to fix this on budget prices :) .
Best Regards
Aight!
Either you can ive these guys a call: Länk or, if you prefer to talk to a Norwegian; track down Helge Vik with all the crazy TÜV approved E30 M3's with M5 engines and give him a call. One of the PPF-guys should be nearby Helge by now, I think. Anyways, they're really close so Helge should be able to guide you to them.
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
Hi
I found MLS gasket for the engine at PPF
M30 MLS cost's 4500, that is quite expensive for me.
Best Regards
I'm not sure, but I believe that the MLS-gasket for the M30 is the gasket used in the Alpina B10 BiTurbo.
Go for a "O-ringing", then! Costs about 1000 SEK + ARP-studs (2700 SEK) and a new stock head gasket.
Sy
108
Synthetic
523iM -86
Kanske hittar du delar på Länk men den chansen kanske är liten?
Vad exakt ska han hitta där? =)
Möjligtvis en M102, men den måste ju också renoveras...
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
Hi
Yes, that's must likely correct, but the Alpina Biturbo gaskets cost's 3500 in Denmark, so the price is a bit lower.
Can you explain that a little better, you can take it in Swedish if you want, or both? hehe :)
O-ringing: One steam hollows a piano string by cutting/milling a track in the cylinder deck around the cylinders.
This substantially ascends the tightening pressure around the cylinders, which causes less leaking/blown head gaskets.
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
Aight I understand!
What does Sotningssatser means? Price 1 495,00
Topplockspackningar 435,00 this is a good price ?
What does Kompletteringssatser 595,00
Prices found at Motornord.se
Best Regards :)
Heh. I'm not certain, but anyways; "sotningssats" contains "some" gaskets and "kompletteringssats" are the gaskets which is not enclosed within the "sotningssats".
The head gasket isn't a content of either one of them.
da
15
darkblue
E36 320ia coupe -92
Ok I see. I can't find the head gasket there, so I hoped that it was included in one of the gasket's packs at Motornord.
Best Regards
