Klocka/Varvräknare
ronnie
Nån som vet om man kan byta ut stora klockan mot en varvräknare på en 518i -85 och i så fall vad behöver göras.
/Ronnie
su
50
supasonic
518is -88
Jag har funderat på precis samma sak. Egentligen är det bara att testa. När man monterar isär VDO:n så sitter klockan lätt att ta bort på några stift. Det är väl bara att trycka dit varvräknaren. Om man kollar på den blå kontakten bakom VDO:n så är det en jämfört mellan en 518 och en 528 (som har varvräknare) en del pinnar som inte har kontakter. Eventuellt så saknas det kablar för att bara trycka dit en varvräknare. Jag har varit på skroten för att kolla men inte velat lägga ut pengar på nåt jag inte vet fungerar (de är inte så trevliga på skroten här i Linköping).
Om du känner nån som har en e28 med varvräknare så kan du bara ta ut VDO:n och sätta i den andra och se om det fungerar!!!
.s
brum brum
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Du skall aldrig sätta i en varvräknare från en sexa i en 518 har jag hört! Men kolla på Länk och sök efter varvräknare till 518! Lycka till!
