ojämn temperatur
ja
30
janneph
525i 24v Års.1992
ojämn temp! bilen går upp i temp som vanligt men när jag kört ett tag så pendlar den fram och tillbaka alldrig över mittstrecket men sjunker ända ner till blåa fältet,är det termostaten eller luft i systemet vattenpumpen eller toppen?vore det toppen så borde den väl gå varm eller?
Mvh Janne
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
är det luft borde den gå varm och även om vattenpumpen är väck...men min gissning är att termostaten fastnat i helöppet läge.
Mvh Andreas
Subidius
750 -91
Kanske det kan vara tempgivaren till tempmätaren som börjar ge upp?
//BMW-Kimmo
ja
30
janneph
525i 24v Års.1992
Är nog inte tempgivaren för ibland blåser det varmt och ibland ljummet(termostaten?)
Janne
Subidius
750 -91
Jaha så du får ibland varm och ibland kallare luft i cupén? Ja då är det säkert termostaten. Provkok den så märker man ju om den är dålig, om den nu är velig så prova att koka den tre fyra gånger och se om den öppnar vid samma temperatur.
//BMW-Kimmo
danl
525i -04 (E61)
Det är med stor sannolikhet termostaten som har fasnat i öppet läge, hade precis samma symptom på min 523a
MVH/Dan
ja
30
janneph
525i 24v Års.1992
Är det svårt att byta den?måste man ur med kylare etc?
MVH Janne
Zinj
750iA -92
Den var lätt att byta, gjorde det själv ute på gatan häromdan, det finns bra instruktion på gör-det-själv här till vänster, sök på termostat och ta länken längst ner den tycker jag var bäst
Hans
Carpe Noxum
Hej jag var ute och provade en 530 idag gick väldigt lugnt o ifnt men den visade på det fenomenet so fort man åkte ut efter landsväg så sjönk tempen ner mot blått eftersom jag är spekulant på bilen åkta jag till en mek och förklarade händelsen och han sa att till 99% att det var termostaten som behöver bytas .. sa tillilhandlaren och han sa att då får det åtgärdas så det blev avdrag på priset
Bimmer
