1.191
Ojämn tomgång
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
Har ett problem med min 520 (M20B20).
Renoverade motorn för en tid sedan, satte i en 280 graders kam och nya ram/vevlager.
Sen dess har den haft jätte orolig tomgång.
den håller jämnt varv runt 800rpm. den misständer och bilen gungar som en jänkare =(
tomgången blir bra om jag kopplar ur Lmm:n , men det är inge fel på den (har testat med en som fungerar från en annan bil, samma sak)
Kammen är från PPF och enligt dom så ska den inte påverka tomgången.
Hjälp tack !
520i Turbo laddar 0,7bar
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Har du orig spridare/lmm och orig brænsletryck?
CD
396
CDrom
bmw-andreas: nope. höjjt soppatryck, 535 spridare och lmm. hade orginal grejjer i början men det var ingen skilland.
finns det nån givare eller nått som det kan bero på?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Låter som den går snålt.
CD
396
CDrom
tycker inte att den borde gå snålt med 535 spridarna?
kan iof testa att vrida på soppa trycket ordentligt å se vad som händer.
Det är kan iof stämma för den har lite ryckig gång när man kör på lågt varv å lite gas.
CD
396
CDrom
testade med högre bränsletryck (testade med att köra regulatorn i botten). vilket gav liiiiite bätte tomgång. men den surar , svårt att få igång den när den är kall =/.
ska nog ta ett komp prov på den. å se om det är dålig kom på nån cylinder.
men straxs över tomgång så går motorn bra...
Finns det ntt annat man kan kolla upp ?
