Tomgång pendlar ?
Si
1
Simson
525i -90
Gäller 525i -90...Tomgång som pendlar hela tiden mellan 500-900 varv..bytt termogivare och nu stabil när den är varm men fortfarande inte när den är kall. Någon som har nått tips ??
Tack på förhand..
Kolla så att tomgångs motorn funkar, ta lös den och testa att belasta den med + och - så hör du juh om den klickar eller inte, den kan juh ha börjat kärva
Subidius
750 -91
Låter som att du har läckage i någon vacum-slang, jag hade samma problem när min insugsslang mellan LMM och spjällhus tog tjuvluft.
//BMW-Kimmo
bä
11
bärra
525I- 89
Det kan vara så att du behöver kolla över ventilspelet. Hade samma på min och jag kollade allt; tomgångsmotor, luftmängdmätaren, allt. Bara ventilkollen hjälpte.
