Vilka fälgar kan man använda på en E34 525IX ?
Ravanelli
325i cab 1986
325 M-Sport sedan 2001
BMW CS 6240
Hejsan!
Finns det någön där ute som har koll på vilka fälgar från andra serier som man kan använda på en 525 IX? Jag tror att offseten är 54 mm på IX och att man bör använda minst 16" för att få plats. Jag har haft svårt att få tag på original alufälgar till vinterdäcken så jag tänkte att jag skulle prova lite andra alternativ.
Grabber
BMW 318dT ´11
Hej det borde inte bli några som helst skilnander mellan modelera dvs 2 resp 4 hjulsdrift. 15" är det minsta du får på bilen men vad står det i reg lappen? Mycket berror på var du bor, skåne eller norrrland?... Men jag tycker att 16" är den båsta alltenativen - både snyggt o bekvämt!
MVH Blyfoten
Så vitt jag vet går det INTE att få på mindre än 16" på 525iX.
Grabber
BMW 318dT ´11
Just det! Du har rätt! 16" minst...
Minst 16" och offset 54 vilket gör att på en 525iX passar just endast 525iX fälgar tyvärr...
(dom flesta har offset på 20 mm utom E36/E46/Z3 som har 42 mm)'
mera info här: Länk
Ravanelli
325i cab 1986
BMW CS 6240
Tack ska du ha Gasar-Magnus! Jag hade sökt på gamla inlägg men tydligen inte med rätt sökord.... Men jag har nu hittat att man kan använda E36 16"+ tydligen E46 16". Då blir det ju lite roligare!!!
Tack ni andra också. Suveränt med engagerade människor!!!
/Hasse
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Ursäkta om jag lyfter en gammal tråd men.. Jag har en 525IX och jag har vanliga E34 plåtfälgar på. Men fram har jag 5mm spacerplattor, och det skrapar i bromsoken lite när man tex. vänder med fullt rattutslag. Det går, men jag rekomenderar det inte
Al
331
Alfred
M5 2001
Att det skrapar när du vänder kan inte bero på att det skrapar i oken, okens förhållande till fälgen ändrar sig inte när du rattar. Kolla upp var det tar i istället. Det måste va i stötdämparen eller innerskärmen.
Ravanelli
325i cab 1986
BMW CS 6240
Hej igen!
Vad jag förstått när jag luskat runt, så ska det vara en offset på 54 och minst 16 ":s-fälgar. Jag tänkte testa med ett par 16" fälgar med en offset på 34 (från E46). Det funkar utan att skrapa i men spårvidden ökar med mer en 2cm på varje sida. Enligt vissa som jag pratat med så blir belastningen och slitaget på hjullagren för stor och kortar livslängden avsevärt.
Om man gör som dig B1 så borde ökningen bli ytterligare drygt 1cm på varje sida och då börjar det bli mycket tror jag.
Vad säger ni andra? Vågar jag köra på E46-fälgarna?
PS IX.en går som en dröm på vintern!DS
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Ja, det jag har gjort är garanterat inte bra för bilen.. Däremot har jag sett att det skrapar i oken, det e så att när jag svänger fullt, och kör framåt, belastas fälgarna i "sidled" sen "böjer" sej dom inåt. Om detta beror på att plåtfälgen är lite flexibel, eller på att den inte centrerar på centrum (pga. spacers) vet jag inte.. kan vara en kombination. Troligen skrapar det i innerskärmen oxo, med tanke på den ökade spårvidden..
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jag som haft en IX kan ju berätta hur jag gjorde...
16" E36 fälgar med ET42.
Inte helt optimalt men klart godkänt.
525IX är grym på vintern! kändes stabilare än min Grand cherokee som tjänstgör nu.
Automat är bekvämt men helst med V8 muller
