325 e30 Suckar in och "varvstoppa vid 5500rpm"
TT
68
TTudor
Bmw M3 -93
har problem med bilen, e30 325 -87
om man tvär gasar så suckar motorn in ner på typ 3-400rpm
och varvar sen up, så de blir lång fördröjning vid gaspådrag,
sen då man varvar ur bilen, så börj adne typ misstända vid 5500rpm, exakt som en varvstopp känns det som,
sen om man släpper på gasen 1 cm så varvar den ut.
har fördelaren på kamaxeln så man kan ju inte justera tändningen??. spjällläges givaren verkar rätt justerad
nån som har nån ide vad som är fel?
lambdasonden? lmm?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Att den chippa efter luft innan den varvar upp är ett problem ja har både på min 318 och 325... Dock är det värst på 325an.... Jag hoppas verkligen att vi kan komma fram till en lösninnh på det problemet..
Angående att den inte varvar ut är 99,9% LMM:en.... det var det på min o många andras jag som haft samma problem....
_______
/Chrille Länk
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Trasig luftmängdmätare, exakt samma fel som jag haft och många andra här.
Du kan ex vis söka på tråden " 325 varvar bara 5300"
deejaywasp
Isåkare: mycket riktigt... dock tror jag inte att "Chippa-efterluft-problemet" har med LMM:en att göra...
_______
/Chrille Länk
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Nej det stämmer.
Polaren hade oxå "cihppa efter luft problemet" på sin 325a. Vi har provat flytta alla lösa detaljer från min motor till hans utan att problemet löstes.
TT
68
TTudor
Bmw M3 -93
och får ta och byta lmm och se om det blir bättre,
vad tror ni "chipaefter luft syndromet kan bero på då,??
TT
68
TTudor
Bmw M3 -93
Passar LMM från 2,0l 6:an den jag hitta har suttit på en 520 -89:a
nån som vet ?
svintoleffe
nej den är mycket mindre.
Länk Bimmern
MVH Leffe
TT
68
TTudor
Bmw M3 -93
har fiffalt lite med min gammla LMM och prblemet har ändrats,
nu varvar den ut mkt bättre, men den har blivit annorlunda på lågvaraven smäller mer nu på dom riktigt låga varven,
men då bilen ör kall svarar den bra på gasen varvar up direkt som den ska,
men då den är varm så tveka den å suckar in å smäller,
finns det nån slags kallstarts anordning??
